23.12.2005 в 17:37:14
lamaster написал : и нафиг вапще такую хрень писать.. :(
Про ваго? Это точно. А у Вас много в хозяйстве ваго на люминьке стоит и под какими токами?
lamaster
lamaster
23.12.2005 в 18:18:41
Avto написал : Про ваго? Это точно. А у Вас много в хозяйстве ваго на люминьке стоит и под какими токами?
У меня в хозяйстве, люминька силовым решением изгнана из дома и проложено все медью как во первых правильно, во вторых как я хочу. Wago на люминьке стоит, при правильном монтаже под теми токами на которые эти клеммники расчитаны это уж из опыта говорю.
Алюминий нельзя скручивать с медью!
Если не нравяться Wago используйте Вейдмюлер, Легранд, 3М,
хоти используйте винтовые клеммники с полиэтелелена (их так коротит весело), или скрутку медь-алюминий, тока нормальным людям которые спрашивают как правильно зачем такую хрень советовать...
MAl
MAl
Минск
23.12.2005 в 18:21:53
2Avto
у меня стоит на алюминии 4 мм кв. клемма 273-503, запитывается через них полностью 2-х этажный дом, никаких проблемм, даже не греются, нагрузка обогревателя 4 шт., + боллер, + остальные бытовые приборы, включая электрочайник 2000 вт. Поставил временно, до замены проводки на новую, уже больше года, вместо скрутки, скрутка со временем обгорела, и изоляция на проводах даже на сантиметров 10 была сгорела
MAl
MAl
Минск
23.12.2005 в 18:25:21
lamaster на даче вся проводка на WAGO, правда там стоит медь, но здесь неважно. контакт есть контакт, На алюминий клеммы с пастой использовать надо, и монтировать правильно надо, тогда проблемм нет, а если изоляцию снимать обрывками что она поподает между токоведущей шиной и проводом, и провода кривые сувать как попало у Вас все что угодно сгорит
MAl
MAl
Минск
23.12.2005 в 18:26:56
2lamaster,
извините предыдущее было не Вам, а 2Avto,
23.12.2005 в 18:46:35
[QUOTE=lamaster]Главное что бы клеммники были большие и из дерева :(
Хотел бы я посмотреть как из-за одного дефекта в проводке начинают внеплановый ремонт. И рекомендую вспомнить школьный курс химии и такое понятие как валентность. замечу что 15-20 лет назад проводка ставилась как првило алюминевая . И часто приходится выходить из положения таким образом( причём с нормальной степенью надёжности).
Викторыч
Викторыч
Томск
23.12.2005 в 18:59:00
2alex111, А я очень не хотел бы. При чем здесь валентность? Есть желание - давайте поспорим, я химию еще помню. То, что проводка делалась алюминием, кто бы спорил, но чем WAGO вам не не угодило, я так и не понял.
23.12.2005 в 19:29:43
Викторыч написал : 2alex111, чем WAGO вам не не угодило, я так и не понял.
Не живут эти втычные контактики на алюминии, ни ваго (которые все тут советуют прямо как торговые агенты) ни другие узкоглазые, даже элио розетки втычные, при нормальных токах. Давно за бугром не используют алюм в проводах малых сечений и конструкция контакта на него не расчитана. А то, что нам поют продавцы...
Викторыч
Викторыч
Томск
24.12.2005 в 07:53:45
2Avto, А чем ПРИНЦИПИАЛЬНО конструкция контакта для алюминия отличается от конструкции для меди? Алюминий "течет" и интенсивно окисляется, в WAGO контакт пружинный и "течку" :) компенсирует, паста защищает от доступа кислорода и окисления. "Не живут эти втычные контактики на алюминии, ни ваго (которые все тут советуют прямо как торговые агенты) ни другие узкоглазые" - если можно с аргументами и статистикой, где чего сколько и почему погорело (это я не для спора, действительно интересно, может вы правы на все 100, а мы тут людям фуфло советуем, мы как те буржуи, только с медью работаем и личной статистики по алюминию у меня нет).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.12.2005 в 10:54:22
Avto
"Розетки втычные" действительно не рассчитаны на алюминий. А многие клеммники вполне. Но непременно с пастой.
DMC
DMC
26.12.2005 в 10:22:49
2ВТБ!,
Почему это не рассчитаны? Там что пружина не той конструкции? Просто тому, кому приспичило включать в них алюминий, должны докупить специальной пасты. Напихать ее в гнездо и сувать туда что хошь.
