Грэй
Грэй
12.05.2021 в 18:27:22
Артем89 написал: По поводу грунтовки, в мануале на краску написано грунтовать, у меня ещё на стеклообоях полоса клея на швах, сбоку видно, поэтому в общем и думал грунтовать или нет.
В мануале на краску написано - грунтовать негрунтованную впитывающую поверхность. Вам же грунтовать не нужно, потому что у вас поверхность уже будет прогрунтована и промазана обойным клеем. (грунтовка это по сути, тот же клей, только разбавленный водой).
sanya1965
sanya1965
12.05.2021 в 22:01:32
Артем89 написал: fhntv, спасибо! Скажите, вы не видели, а визуально джокер или гармония или луч лучше смотрятся чем та же серия евро?
Артем89, я даю 100% гарантию, что на стене точно название краски угадано не будет. Качество покраски зависит от рук, а не от названия на ведре. Стойкость к истиранию влияет более-менее, но практика показывает что проще и дешевле перекрасить, чем музыкать тряпкой по стенам..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.05.2021 в 23:43:55
Артем89 написал: визуально джокер или гармония или луч лучше смотрятся чем та же серия евро?
как правильно сказали выше - редкий маляр определит визуально марку краски на стене я себе покрасил недорогим "маттлатексом" и доволен и да, моется она действительно крайне плохо - проще перекрасить
Still
Still
14.05.2021 в 15:01:45
По тиккуриле Евро 7 - отлично сходится по слоям и фактуре, то есть если надо подкрасить фрагмент на окрашенной год назад стене, то границы не видно, также на ней не видно направления раскатывания валиком и очень легко работать. А вот с той же тиккурилой "Идеальный потолок" намучались, особенно у углах, когда прокрашиваешь их маленьким валиком, а потом плоскость большим, так вот на отсвет такой переход виден и надо очень четко следить за направлением наката валика и поторапливаться, не давая подсыхать границам полосы.
valeryivanivanova
valeryivanivanova
Челябинск
30.05.2021 в 16:08:42
Посмотрите в линейке красок Alfaplast от Temonten, у них много специализированных под разные основы
Артем89
Артем89
03.06.2021 в 08:10:33
Всем привет! В общем взял я Джокера. Начали красить, первый раз мастер нанес пару слоев с интервалом 2 часа в одной комнате и получилось так, судя по моему ощущению, что рисунок забился. Во второй комнате решили сначала немного попробовать, развели краску для первого слоя, как и в первой комнате- на обоях после того, как проводишь валиком остаются как бы чешуйки. Посмотрите фото пожалуйста, кто может сказать, как покрасить правильно, первую комнату видимо будем переклеивать, а вторую испортить не хочется
Артем89
Артем89
03.06.2021 в 08:18:46
Грэй
Грэй
03.06.2021 в 15:50:09
Артем89,
вы обои что ли ненаклеенные красите? ....недавно красил джокером такие же обои, - "рогожка мелкая"
  • рисунок закрашивается, конечно, но меня это не волнует, это неизбежно. И никаких чешуек я не заметил. Хотя, я не пригляддывался... Возможно, чешуйки и были, потому что поверхность после окраски тактильно была шероховата, а хотелось гладкой. Решили шлифовать поверхность после первого слоя краски,
Артем89
Артем89
03.06.2021 в 18:09:46
Грэй написал: Артем89,
Грэй, конечно наклеенные, поверхность шероховатое, это на фото видно. Звонил производителю обоев, это шероховатость результат вытягивания нитей при покраске, причиной которого может быть густая краска и использование краскопульта. Он назвал модели Тиккурила, которые они используют, говорят джокер не испытывали. Рекомендуют пройти разбавленным клеем перед покраской, а если есть шероховатость убрать нулевкой
Артем89
Артем89
03.06.2021 в 18:14:24
Говорят, что джокер не совсем хорош для впитывающих поверхностей
Hitgher
Hitgher
03.06.2021 в 18:19:07
Артем89, Это офис? Страх божий. Я предупреждал по стеклообоям, какашка ещё та. Ни какая краска не поможет.
