Tos
Tos
12.05.2021 в 11:47:05
Ситуация: антенна для интернета на металлической мачте, торчит метра на 2,5 от конька, рядом есть деревья выше, но все же дом на горке относительно других строений. Мачта закреплена в нижней части прямо к крыше из профнастила на пристройке. Думаю, что стоит заземлить, вопрос что именно. От мачты тащить кабель (какой?) до вбитого в землю уголка, либо прямо этот участок крыши к кабелю привернуть и в землю? Чтобы не тянуть метров 7 от мачты... Что порекомендуете?
megrad
megrad
12.05.2021 в 13:39:18
Tos, почитать матчасть.... ссылка
Tos написал: до вбитого в землю уголка
:killyourselfbywall: :net:
Tos написал: крыше из профнастила
ссылка
Tos
Tos
12.05.2021 в 18:52:17
megrad написал: Tos, почитать матчасть.... ссылка
ссылка
megrad, спасибо, все внимательно прочитал. Не готов делать полноценную молниезащиту на дачном деревенском домике, это просто финансово не оправдано. Поэтому исхожу из тех реалий, что описал в первом посте. Что бы вы делали при таком раскладе?
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 19:16:52
Tos написал: Не готов делать полноценную молниезащиту на дачном деревенском домике, это просто финансово не оправдано
Тоже верно, что там того домика? Сгорит да и ладно, на сэкономленные два таких построить можно :popcorn
Tos
Tos
12.05.2021 в 19:19:06
Radio написал:
Radio, слушайте, ну это же тоже передергивание. Старый СНТ в лесу, там из нескольких сотен домой молниезащита есть ну максимум у пары домой. А все пожары с 1980-х были по двум причинам: холодильник или печка. Зато вот от деревянных мачт многие ведут кабель в забитый в основание лом :) И мне моя мачта в этой связи не дает покоя :)
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2021 в 19:29:34
Tos, для меня вообще деревянный дом в 21-м веке удивителен как явление. Почему-то в ваших краях их часто строят :confused:
ZooZoo
ZooZoo
12.05.2021 в 21:04:49
Tos написал: Ситуация: антенна для интернета на металлической мачте, торчит метра на 2,5 от конька, рядом есть деревья выше, но все же дом на горке относительно других строений. Мачта закреплена в нижней части прямо к крыше из профнастила на пристройке. Думаю, что стоит заземлить, вопрос что именно. От мачты тащить кабель (какой?) до вбитого в землю уголка, либо прямо этот участок крыши к кабелю привернуть и в землю? Чтобы не тянуть метров 7 от мачты... Что порекомендуете?
Tos, в двух словах этот вопрос не решить/объяснить, если вы хотите на хорошо или на отлично
Tos
Tos
12.05.2021 в 22:34:21
ZooZoo, ну если на "троечку" то варианта два: заземлить мачту (профлист), не заземлить мачту)
megrad
megrad
13.05.2021 в 11:29:10
Tos написал: Что бы вы делали при таком раскладе?
раздал бы инет через сотовый.
Tos
Tos
13.05.2021 в 11:31:24
megrad, а если ловит только с мачты)?
ZooZoo
ZooZoo
13.05.2021 в 18:34:39
Tos написал: ZooZoo, ну если на "троечку" то варианта два: заземлить мачту (профлист), не заземлить мачту)
Tos, заземляйте мачту, если хотите на троечку ; но это только для самоуспокоения, до первой серьезной грозы с молниями, бьющими рядом с Вашим домом зы. а как вы профлист собираетесь заземлить? :eek: :popcorn ни разу не видел такого ̶и̶д̶и̶о̶т̶и̶з̶м̶а̶ авангардизма
