newqrt
newqrt
12.05.2021 в 14:19:55
Здравствуйте!
Возникла потребность заменить входную дверь в квартиру. После замеров получили проем 2000х800 где кривизной погрешности пляшет на 1.5-2.5см в плюс и вертикаль и горизонталь. В такой проем никакая современная дверь не встаёт. Все производители перешли на минимальные 2030х860. Дом кирпичный. Судя по тому что толщина стены порядка полуметра, а сверху над проёмом лежат 4 бетонных перемычки на всю ширину проема - предполагаю что стена несущая. Запас по ширине у перемычек хороший, за расширение проема опасений нет. Но что делать с увеличением по высоте. При минимальном проёме в 2010, нужно ещё +2см на дверь и ещё +2-4см на клинья и пену сверху и снизу коробки. Насколько я читал если пытаться как-то спилить перемычке немного нижней грани - то можно дойти до ее арматуры и вообще все операции с несущей стеной чуть ли не через согласование с проектом. Понятно что если просто заказать дверь - приедут мОлодцы с перфораторами и расковыряют вообще что угодно не глядя и без вопросов.
Хочется узнать у вас как обычно поступают в таких случаях, не кидаясь не в одну из крайностей?
Спасибо.
pool
pool
12.05.2021 в 14:35:42
Как вариант - демонтировать ряд кирпичей над перемычкой, перемычку поднять. Это очень трудоёмко. Либо делать дверь на заказ, чтобы вошла в проём.
newqrt
newqrt
12.05.2021 в 16:54:54
Насколько вообще критично и распространено вмешательство в перемычку в процессе увеличения проемов в высоту? Есть предположение что большинство клиентов даже не задумываются о том что им делают мастера в процессе работ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2021 в 21:10:57
newqrt написал: После замеров получили проем 2000х800
Кто замерял? Штукатурку перед замером удаляли?
newqrt написал: сверху над проёмом лежат 4 бетонных перемычки на всю ширину проема
Если подрезать крайнюю снаружи, оставшихся трёх хватит с огромным запасом.
newqrt
newqrt
12.05.2021 в 23:14:24
ВТБ! написал:
ВТБ!, замерял самостоятельно. Штукатурки нет - по бокам голый кирпич, сверху голая жб балка. Замер делал по 3м точкам в обоих плоскостях - лево центр право, верх, центр, низ.
Также не сразу уточнил что сразу за первым рядом кирпича и первой балкой формирующей проем сверху под дверь - идёт основной массив стены с более широким проёмом примерно на 20см по ширине и где-то на 10см выше лежат оставшиеся 3 балки. Видимо предполагалась дверь внутреннего монтажа и первый ряд кладки и первая балка использовалась как четверти? Возможно ли просто поставить дверь вглубь проема или само полотно будет больше внешнего проема?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.05.2021 в 23:27:56
newqrt написал: Видимо предполагалась дверь внутреннего монтажа и первый ряд кладки и первая балка использовалась как четверти?
Именно так.
newqrt написал: Возможно ли просто поставить дверь вглубь проема или само полотно будет больше внешнего проема?
Это ограничит угол открывания. И такой способ монтажа может оказаться неудобным и/или ненадёжным для массовых фабричных дверей, которые Вы предполагаете установить.
newqrt
newqrt
12.05.2021 в 23:56:31
ВТБ! написал:
Именно так.
ВТБ!, согласен, минусы такого варианта значительны. =(
Как считаете, выполняет ли эта балка проема какую-то несущую функцию для стены? или просто держит ряд кирпичей над дверным проемом? Насколько опасно расширять проем по высоте подрезая её на необходимые 3-5см?
Подскажите пожалуйста, какой вариант будет оптимальным в данной ситуации, всё таки расширять?
Still
Still
14.05.2021 в 15:07:07
newqrt написал: и ещё +2-4см на клинья и пену сверху и снизу коробки
не нужно это совершенно.. Пена - это чтоб закрыть оставшиеся щели, а не оставлять щели специально, чтоб загнать туда пену. Даже если 5 мм останется вверху, сколько зайдет запените и штукатурьте откос на здоровье, а на полу стяжкой примыкание перекроете.
newqrt
newqrt
14.05.2021 в 16:58:25
Still написал:
Still, согласен. Но стандартная коробка 2030 - все равно не влезает, даже без зазора под пену. Там легкий завал от 2015 до 2025 по высоте. Непонятно насколько будет безопасно ковырять жб карандаш сверху на эти недостающие 1-2 сантиметра.
я не волшебник
я не волшебник
14.05.2021 в 17:50:28
Вы нашли мОлодцев с перфораторами (установщиков дверей), готовых расковырять балку? Не придорожных мастеров-азиатов на все руки, а именно установщиков дверных компаний
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2021 в 19:06:20
pool написал: Как вариант - демонтировать ряд кирпичей над перемычкой, перемычку поднять. Это очень трудоёмко.
А если вовсе удалить балку, образующую четверть?
