Ремонтомен
Ремонтомен
16.05.2021 в 08:55:43
Добрый день. Электрик менял проводку в квартире, и провода в распредкоробках паял при помощи ЛТИ 120 и ПОС 61, затем губкой, пропитанной обычной водой смывал со скрутки остатки флюса. Я предложил смывать спиртом (70%), на что он согласился. После смывки на скрутках оставалась часть спирта и воды, и он не протирая тщательно скрутку, накручивал тканевую изоляцию, а сверху термоусадку с клеем. Затем все это дело прогревалось строительным феном, до состояния сжатия термоусадки.
Вроде бы все правильно, но меня мучает один вопрос: Испарилась ли вода (на тех соединениях, где он мыл водой) и спирт (на всех оставшихся соединениях) в процессе прогрева термоусадки с клеем?
и не могло ли получится так, что неиспарившаяся часть воды (и спирта?) осталась под изоляцией и термоусадкой, и теперь все это дело начнет окисляться и кородировать?? Ведь термоусадка при нагреве выпускает клей, и он как бы "замуровует" спаянную скрутку.
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2021 в 10:25:12
Ремонтомен написал: на скрутках оставалась часть спирта и воды, и он не протирая
Он их хотя бы облизал?
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2021 в 10:27:44
Radio написал:
Radio, На работе ? :nо:
Да, ни фига.
Грэй
Грэй
16.05.2021 в 10:30:37
Ремонтомен написал: неиспарившаяся часть воды (и спирта?) осталась под изоляцией и термоусадкой, и теперь все это дело начнет окисляться и кородировать?
то ничтожное количество воды, которое осталось на скрутке, не сможет запустить серьёзную коррозию. И термоусадка всё же пропускает пар, хоть и мало. ,и остатки воды испарятся рано или поздно. За спирт вообще не стоит беспокоиться. Да и ещё, для коррозии нужно многа кислорода(воздуха), которого под термоусадкой нет.
Ремонтомен
Ремонтомен
16.05.2021 в 11:45:08
Radio написал:
Radio, Вот вы смеетесь, а я переживаю, т.к. электрохимическую коррозию никто не отменял
Ремонтомен
Ремонтомен
16.05.2021 в 11:51:21
Грэй написал:
Грэй, даже та, которая с клеем? Электрик грел термоусадку строительным феном, до 10 секунд. Также, как я упомянул, под термоусадкой был слой черной изоленты, похожей на тканевую, с какой - то пропиткой, и клейкой частью с двух сторон. Интересно бы понять, насколько она хорошо пропускает пар... ведь именно под ней могла остаться влага.
strider1978
strider1978
16.05.2021 в 11:58:31
Сушить не нужно, нужно отмывать безводными составами. Например настоящим ацетоном.
Ремонтомен
Ремонтомен
16.05.2021 в 12:30:16
strider1978 написал: Сушить не нужно, нужно отмывать безводными составами. Например настоящим ацетоном.
strider1978, Жаль, что уже поздно это делать, т.к. все скручено, заизолированно((
strider1978
strider1978
16.05.2021 в 12:42:33
На будущее, если кто заранее решит просветиться. Матерчатая изолента тоже не сильно хорошо, экономить на спичках не нужно, на всю квартиру уходит 1-2 мотка, есть смысл взять качественные расходники, например 3М.
Ремонтомен
Ремонтомен
16.05.2021 в 12:59:56
strider1978 написал: На будущее, если кто заранее решит просветиться. Матерчатая изолента тоже не сильно хорошо, экономить на спичках не нужно, на всю квартиру уходит 1-2 мотка, есть смысл взять качественные расходники, например 3М.
strider1978, Да, тоже об этом читал. у меня применялась как я понял не именно матерчатая, а похожая на матерчатую, но все же пвх изолента, которая с двух сторон имеет липкий слой. Я не очень разбираюсь в деталях, просто описал как она выглядит. Но это была точно не обычная тонкая синяя изолента) Как - то так)) А на сколько она способна задерживать влагу я не знаю. Электрик успокаивает. говорит, что ничего страшного, но конкретных аргументов не приводит.
Грэй
Грэй
16.05.2021 в 13:14:09
Ремонтомен написал: Электрик успокаивает. говорит, что ничего страшного, но конкретных аргументов не приводит.
гарантия на 30 лет - лучший аргумент.
