Ремонтомен
Ремонтомен
17.05.2021 в 21:51:24
ZooZoo написал:
Ремонтомен написал: если в месте соединения ослабнет контакт, то кабель соединяющий эту скрутку и счетчик тоже начнет греться?
греется точечно в месте плохого контакта (а потом начинается пожар)
Ремонтомен написал: мастер закрыл отверстие с соединением щитком с автоматами, и доступа, в том числе визуального к нему нет
пусть переделывает, поскольку к такому соединению д.б. доступ (при переделке используйте, все-таки, соединение посредством болта/шайб/гайки, поскольку это просто и надежно)
Ремонтомен написал: Может быть я смогу время от времени проводить контроль нагрева вводного кабеля при нагрузках, и при малейшем его нагреве принять меры?
никакого контроля не получится (сами ведь это понимаете), поскольку нет доступа к соединению поэтому, переделывайте зы. если соединение за щитком, то это реальный косяк "мастера"
ZooZoo, да, сложняк.. будем что - то думать, т.к. оставлять так как есть уже стремно. Как я понимаю, в любом варианте соединения меди и алюминия будет сниженная надежность? Может нам нужно задуматься о смене стояка на медный с хорошим сечением? Сложность в том, что на одной линии сидят несколько квартир, в т.ч и наша. Если удастся заменить стояк, то как лучше к нему подключиться? (медь+медь?)
ZooZoo
ZooZoo
17.05.2021 в 21:55:43
Ремонтомен написал: в любом варианте соединения меди и алюминия будет сниженная надежность?
если правильно соединить (в т.ч. и спаять), то надежность высокая
Ремонтомен написал: Может нам нужно задуматься о смене стояка на медный с хорошим сечением? Сложность в том, что на одной линии сидят несколько квартир, в т.ч и наша. Если удастся заменить стояк, то как лучше к нему подключиться? (медь+медь?)
однотипные провода обычно в жилом секторе "орехами" подключают, т.е. те же болт/шайба/гайка, по-сути
юра Т
юра Т
17.05.2021 в 22:08:05
Ремонтомен написал: принять меры?
если всё уже сделано, и эта скрутка ничего особо поджечь не сможет, то забейте, а когда отгорит переделаете всё
Andrey80
Andrey80
Брянск
17.05.2021 в 22:17:41
Ремонтомен написал: Если удастся заменить стояк, то как лучше к нему подключиться? (медь+медь?)
Конечно. Заменить стояк- это самый лучший вариант,не только для вас.
Ремонтомен
Ремонтомен
17.05.2021 в 22:36:17
Andrey80 написал:
Andrey80, между этой скруткой и нашей квартирой - пластиковая задняя стенка щитка с автоматами. Не знаю, на сколько этот пластик горючий, но проверять не хотелось бы)) К тому же, когда будет закончен ремонт не очень хотелось бы опять лезть за щиток и наводить порядок с этой скруткой. Короче какая - то тупиковая ситуация... еще фигня в том, что "мастер" перекрутил и пережал вводной кабель. Учитывая хрупкость алюминия, его теперь вообще опасно трогать. Даже если переделывать соединение, например на болтовое, то где гарантия, что алюминий не переломается((
Andrey80
Andrey80
Брянск
17.05.2021 в 22:39:04
Ремонтомен, Вероятность конечно есть... За вашим щитком с автоматами самого соединения,которое сделал специалист не видно?
Ремонтомен
Ремонтомен
17.05.2021 в 23:02:54
Andrey80 написал: Ремонтомен, Вероятность конечно есть... За вашим щитком с автоматами самого соединения,которое сделал специалист не видно?
Andrey80, к сожалению нет. В щитке тесно, и все закрыто автоматами. Видимо, теперь придется смещать щиток в сторону, освобождая доступ к отверстию в стене, где залегает скрутка. И закрывать ее съёмной заглушкой, лючком или еще какой - то городухой, чтобы можно было периодически "проведывать" это творение. Главное чтобы длины вводного кабеля хватило на перемещение. Завтра буду изучать. Мужики, всем спасибо за советы!
Andrey80
Andrey80
Брянск
17.05.2021 в 23:14:55
Ремонтомен, Я не стал бы закрывать плотно. Если получится чуть сдвинуть автоматы и появится возможность визуально с помощью фонарика осмотреть дистанционно скрутку,то стоит так сделать. При локальном нагреве,если он будет,в месте соединения будет заметно изменение цвета изоляции,это можно будет определить визуально. Дальше действовать по ситуации.
Ремонтомен
Ремонтомен
19.05.2021 в 12:21:35
Уважаемые мастера, подскажите правильность такого решения по нашему вопросу. Хотим приподнять щиток, за которым отверстие в стене с говноскруткой, пробить отверстие в стене, где залегает соединение (за стеной - тамбур), говноскрутку алюминия и меди аккуратно протолкнуть в тамбур, со стороны квартиры в отверстие вставить круг из гипсокартона, и закидать цементно - песчаным раствором, так, чтобы вводной медный кабель выходил из этой замурованной дыры. Со стороны тамбура, где будет выходное отверстие с соединением и скруткой - повесить металлический бокс на ключе для быстрого доступа и контроля состояния соединения. Таким образом мы отсечем стремное место от внутриквартирного пространства (с противопожарной целью), и обеспечим свободный доступ к скрутке (не за внутриквартирным щитком). Возможно, если соединение будет не стабильным, заменим его на другое (болтовое, сжимы, и т.д.)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
21.05.2021 в 07:37:48
Зачем ждать? Оно уже нестабильно.
Ремонтомен
Ремонтомен
21.05.2021 в 17:32:47
nachavilo написал: Зачем ждать? Оно уже нестабильно.
nachavilo, Т.к. сейчас не понятно на 100% через что лучше всего соединить медь и скрученный косичкой алюминий.. Да и когда будут менять алюминиевый стояк, чтобы подключались с тамбура, и чтобы уже не снимать и не разбирать щиток (после окончания ремонта это будет проблематичнее)
