tellme
tellme
17.05.2021 в 16:35:39
Всем добрый день.
Обращаюсь к сообществу за знаниями. Буду признателен, если поможете.
Дано: квартира на 2 этаже в девятиэтажке 2006 года. Стояки ХВС и ГВС - металлические. В доме есть PE-контур и выполнена ОСУП.
В ванной установлена ДСУП: от щитка в квартире тянется PE-кабель в коробку (КУП) в ванной, а от коробки тянутся отдельные кабели на металлические стояки ХВС, ГВС, чугунную ванную и металлические слив (который потом в пластик уходит). Разводка от стояков сделана металлопластом. Если что - стиралка и бойлер стоят в другом помещении (не в ванной) и подключены через УЗО.
Вопросы, которые меня тревожат (заранее оговорюсь, что мои знания физики ограничены школьной программой):
1. Если на холодильнике (который стоит без УЗО) случится утечка на землю 50В, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением 50В? Логика такая: от холодильника ток по PE пойдет на шину заземления в щитке, откуда на КУП и оттуда на чугунную ванную. И этот путь будет значительно короче и иметь меньшее сопротивление, чем путь от шины PE на щитке и до фактической "земли".
2. Если у соседа сверху стиральная машина (которая без УЗО подключена) даст утечку на стояк ХВС, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением? Логика такая: по чугунному стояку ток пойдет по самому короткому пути с наименьшим сопротивлением - через мой КУП до чугунной ванны, вместо того, чтобы уйти в "землю"(сами стояки в подвале заземлены).
Пожалуйста, объясните несведущему человеку, где у меня тут ошибка в рассуждениях? Или ошибки нет и всё именно так и случится? Но тогда это кажется супер-опасной историей.
Заранее спасибо!
sanya1965
sanya1965
17.05.2021 в 16:39:19
Во всех случаях отшибет ваш УЗО.
tellme
tellme
17.05.2021 в 17:04:32
sanya1965,
Какое УЗО вы имеете в виду?
В вопросе 1: холодильник без УЗО подключен
В случае 2: утечка у соседа и УЗО у него нет
sanya1965
sanya1965
17.05.2021 в 19:54:30
Ваш стояк под дсуп. У соседа что, диэлектрическая вставка на стояке? Холодильник... Куда-то ведь все равно прошибет. УЗО отрубится по утечке.
tellme
tellme
17.05.2021 в 20:21:54
sanya1965, чтобы "УЗО отрубилось", оно должно стоять у того соседа, у которого утечка. Я не понимаю, как может "отрубиться" то, чего нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.05.2021 в 21:32:04
В ванной комнате при помощи дсуп все металлические предметы имеют одинаковый потенциал или висят в воздухе (шурупчики всякие). На трубы хоть 1000в подай, везде потенциал одинаковый. Арматура дома для лужи на полу тоже в этом контуре.
tellme
tellme
17.05.2021 в 21:46:33
Мишутк, я правильно понимаю, что ответ на оба вопроса из первого поста - положительный? То есть - да, утечка с холодильника окажется на чугунной ванной и утечка от соседа - тоже окажется на чугунной ванной?
AKI
AKI
17.05.2021 в 23:03:18
tellme написал: где у меня тут ошибка в рассуждениях?
Поражает не напряжение, а ток. Вот сидит птичка на проводах высоковольтной линии у нее в лапах провод, на котором 10 тысяч вольт. И ничего с ней не случается. А если она хоть перышком коснется заземленного столба - вспыхнет факелом. Если по каким-то причинам на шине PE появится потенциал относительно земли (под домом) он будет везде. Как на проводе с птичкой. ДСУП как раз соединяет те места, где разность потенциалов может возникнуть.
Кроме того, сопротивление между шинами PE и нейтралью в современных МКД - очень низкое. По сути, эти шины соединены в щитовой дома. Даже если это 100 метров провода сечением 10кв.мм это всего лишь 0,18 Ом. Чтобы создать на этом участке падение напряжения 50 вольт нужен ток в 270 ампер. У соседки без УЗО при соединении фазы и земли просто вырубится автомат. При соединении фазы и земли через холодильник - ток будет меньше раз в сто. Падение напряжения на шине земли - соответственно.
В общем перестаньте беспокоиться, и живите счастливо в доме с PE и ОСУП. У многих нет ни того ни другого.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2021 в 08:51:58
tellme написал: Обращаюсь к сообществу за знаниями.
Опасность представляет не потенциал относительно планеты Земля, а разность потенциалов доступных для прикосновения предметов.
ДСУП защищает Вас от этой разности, поскольку шина одна и проводники к ней короткие и без соединений. Длинный проводник PE - это не для Вашей безопасности, а для безопасности Ваших соседей. Для Вашей - длинные проводники в их квартирах.
AlexeyL
AlexeyL
18.05.2021 в 12:39:53
tellme написал:
  1. Если у соседа сверху стиральная машина (которая без УЗО подключена) даст утечку на стояк ХВС, то чугунная ванная тоже окажется под напряжением?
Нет, если чугунная ванна подключена к ДСУП.
Если утечка будет ограниченной (в пределах рабочего тока стиральной машины), то она мирно уйдёт в нейтраль трансформатора через подключённый к ДСУП провод заземления в Вашей квартире. Режим нехороший, но прямой опасности для Вашей жизни нет. У самого соседа всё зависит от его собственной сети, от наличия заземления и ДСУП. Если утечка будет неограниченной ("короткое замыкание"), то сработает автомат или пробка в квартире соседа. Именно в этом состоит глубокий смысл системы заземления TN, в которой провод заземления у потребителя подключается к нейтрали трансформатора, и поэтому замыкание L-PE по последствиям эквивалентно замыканию L-N и не требует УЗО для немедленного отключения.
Да, и на чугунных ваннах должно быть штатное крепление для провода ДСУП. Может выглядеть как клиновой паз типа "ласточкин хвост", в котором провод зажимается стальным клинышком.
tellme
tellme
18.05.2021 в 15:16:04
AlexeyL написал: Нет, если чугунная ванна подключена к ДСУП.
Есть электрическая связь между стиральной машинкой соседа, стояком ХВС и чугунной ванной, в которой стоит человек. Вы говорите, что ванная не окажется под напряжением, верно?
AlexeyL написал: мирно уйдёт в нейтраль трансформатора через подключённый к ДСУП провод заземления в Вашей квартире.
Зачем тогда нужно соединение стояков с PE-шиной щитка в моей квартире, если бы все точно так же ушло в землю, через ОСУП дома, к которой подключен стояк ХВС. По вашей логике моей ДСУП придется во всех случаях отдуваться за ОСУП всего дома.
ВТБ! написал: Опасность представляет не потенциал относительно планеты Земля, а разность потенциалов доступных для прикосновения предметов.
То есть стоять в мокрой чугунной ванной, к которой подвели фазный кабель 220В - это безопасно?
