AlexeyL
AlexeyL
24.05.2021 в 12:40:30
megrad написал: Вообще то сажают на всё доступное.
Вот только сечение 2,5 мм2, предписываемое нормативами, слишком оптимистично. Ибо не учитывает соседа-идиота, посадившего ноль всей своей квартиры на трубу для "экономии". По крайней мере некоторые очевидные соединения имеет смысл делать сечением ввода в квартиру.
megrad
megrad
24.05.2021 в 12:44:25
AlexeyL написал: сечение 2,5 мм2
Это мин.
AlexeyL написал: Ибо не учитывает соседа-идиота, посадившего ноль всей своей квартиры на трубу для "экономии".
То есть если сечение будет больше это подключение станет более безопасным?
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2021 в 12:46:44
Причем здесь сосед?
AlexeyL
AlexeyL
24.05.2021 в 12:52:23
Radio написал: Причем здесь сосед?
При том, что ДСУП в квартире в первую очередь является средством защиты от соседа, подающего токи и потенциалы в общие проводящие части.
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2021 в 12:58:56
AlexeyL написал: ДСУП в квартире в первую очередь является средством защиты от соседа, подающего токи и потенциалы в общие проводящие части
Очень хорошо. От соседа целая стальная труба идет вниз, прямо к суп и гзш. Какое значение имеет сечение ваших проводочков в этом случае?
megrad
megrad
24.05.2021 в 13:00:33
AlexeyL написал: При том, что ДСУП в квартире в первую очередь является средством защиты от соседа,
:sorry:
AlexeyL
AlexeyL
24.05.2021 в 13:08:05
Radio написал: От соседа целая стальная труба идет вниз, прямо к суп и гзш.
Лет 30 назад так и было. Но при современной любви к пластику эта труба цельная и стальная до первого ремонта в любой из квартир по ходу. При ремонте в подвале тоже не исключено, сантехникам на "СУП и ГЗШ" глубоко наплевать.
tellme
tellme
24.05.2021 в 21:00:26
AlexeyL написал: труба цельная и стальная до первого ремонта в любой из квартир по ходу. При ремонте в подвале тоже не исключено
В случае, если мы убеждаемся, что металлические трубы из квартиры на 2 этаже идут в подвал без разрывов и там установлена СУП, то по идее - это уже должно защищать от соседа. Верно же? То есть ДСУП - это перестраховка на случай, если сосед с 1 этажа затеет ремонт или в подвале сантехники его затеят. При этом соседи этажами выше - могут хоть полностью пластик поставить - всё равно основная СУП здания будет отрабатывать.
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2021 в 21:01:43
AlexeyL написал: Лет 30 назад так и было
30 лет назад не было никаких дсупов и всё этой канители, напомню, на секундочку.
Serge3leo
Serge3leo
25.05.2021 в 00:15:05
Radio написал:
Radio, это ж только аббревиатуры ДСУП не было ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2021 в 00:19:09
Serge3leo написал: это ж только аббревиатуры ДСУП не было
А электроприёмники в ванной комнате были? По проекту. За вычетом верхнего света и мифической розетки для электробритвы через разделительный трансформатор.
