Wizer91
Wizer91
Омск
21.05.2021 в 12:12:40
Здравствуйте уважаемые сантехники! Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации, сначала подумал что эксцентрик кривой, но вкрутил соседний такая же ерунда. Из-за этого гайка смесителя не накручивается.
pool
pool
Ограничен
21.05.2021 в 12:26:14
В зависимости от того, какие трубы, откуда они подходят к фитингу, как закреплён сам фитинг, то возможно, что эту кривизну можно будет поправить просто силовым воздействием.
Wizer91
Wizer91
Омск
21.05.2021 в 15:01:22
pool написал: В зависимости от того, какие трубы, откуда они подходят к фитингу, как закреплён сам фитинг, то возможно, что эту кривизну можно будет поправить просто силовым воздействием.
pool, Сделано приблизительно так в стене:
Взять трубу, вкрутить и потянуть в нужную сторону?
master.msk
master.msk
21.05.2021 в 15:26:14
Wizer91, нужно освободить водорозетки от клея, затирки и попробовать выгнуть ровно, эксцентриками несоосность не уберется
VladM
VladM
Саратов
21.05.2021 в 15:40:07
Выражаю сочувствие, но расколупывать всё около водорозеток придётся. После "силового" воздействия последствия могут быть непредсказуемы. P.S. Там внутри скорее всего крепёж водорозетки только на одном ухе....
sanya1965
sanya1965
21.05.2021 в 15:43:19
master.msk написал: Wizer91, нужно освободить водорозетки от клея, затирки и попробовать выгнуть ровно
master.msk, что это за уровень такой кучерявый?
sanya1965
sanya1965
21.05.2021 в 15:45:11
Wizer91 написал:
Wizer91, для начала -да. Если не повезет и треснет, то готовьтесь жертвовать плиткой, придется вскрывать.
master.msk
master.msk
21.05.2021 в 15:54:58
sanya1965 написал:
sanya1965, http://rothenbergertools.ru/catalog/trubnye-klyuchi-tiski-verstaki/spetsializirovannyy-santekhnicheskiy-instrument/nabor-urovney-dlya-uglovykh-ventiley-rothenberger-rocheck/
:o 21 581 p
Он раньше столько не стоил кстати. При том, что там ничего хорошего кроме этих уровней, и сам уровень пластиковый кривой, пришлось выбросить. Чемодан где то в кладовке с какими то мелочами ненужными. Линейку не помню. Давно покупал А тот что на фото, не из комплекта, а sola big x
sanya1965
sanya1965
21.05.2021 в 16:16:54
master.msk, 22кркб -совсем даром... Я делал пирамидку, из арматуры и сгона. Там везде 90 градусов... Сваркой... Не так красиво канешн, но функцию выполняет...
Wizer91
Wizer91
Омск
21.05.2021 в 17:10:12
master.msk написал: Wizer91, нужно освободить водорозетки от клея, затирки и попробовать выгнуть ровно, эксцентриками несоосность не уберется
master.msk, Как думаете нужно ли увеличивать диаметр отверстия? Сейчас отверстие в плитке диаметром 35 мм, а отражатель 67 мм. Просто как раз надо влево гнуть.
master.msk
master.msk
21.05.2021 в 17:18:53
sanya1965, он раньше так не стоил Wizer91, надо примерять, эксцентрик 12мм, может цеплять плитку, вам на месте должно быть более понятно.
