AdvancedLamer
AdvancedLamer
23.05.2021 в 14:46:00
Всем добрый день У меня тут проблема. Купил вроде как далеко не самые дешёвые пелти на двери, но почти ни одна дверь недозакрываются, будто слишком большое сопротивление на доводчиках и слишком малая нагрузка. У петель есть регулировка усилия, стоит на минимуме. Петли вот такие https://www.mdm-complect.ru/catalog/petli/11363/ TIOMOS петля со встроенным амортизатором накладная (90/95) Двери высотой 960, ширина от 400 и больше. Вот ссылка на видео с примером работы. https://yadi.sk/i/KRsWlfLS5kskmA
Думал, может поставить посередине петли без доводчика вместо текущих и проблема уйдёт? Подскажите, в чем может быть ещё проблема и как решить её?
Вадим М
Вадим М
24.05.2021 в 00:50:23
AdvancedLamer, наверняка при регулировке слишком сильно притянули дверь к корпусу. Регулировочный винт, который дальний от чаши петли подкрутите.
pool
pool
Ограничен
24.05.2021 в 00:57:26
Вадим М, прав. Малость отодвиньте петлю от корпуса, всё поправится.
AdvancedLamer
AdvancedLamer
24.05.2021 в 13:35:52
Не помогло https://yadi.sk/i/vrX9Hs-zJe9wxg Не могут быть петли виноваты?
pool
pool
Ограничен
24.05.2021 в 13:48:57
Всё может быть, конечно. По виду всё нормально. Обе регулировки должны быть в непредельных положениях. Сделайте так:
  1. Проверьте каждую петлю отдельно. Для этого отцепите по одной петле от ответки и просто посмотрите, в таком состоянии как работает каждая из 3-х петель. При снятом фасаде будет удобней.
  2. Если петли будут работать нормально (в чём не сомневаюсь), попробуйте повесить фасад на две петли.
  3. Если на 2-х закрывается нормально, то регулировкой надо тщательно отловить соосность третьей петли.
AdvancedLamer
AdvancedLamer
26.05.2021 в 12:34:52
pool написал: Всё может быть, конечно. По виду всё нормально. Обе регулировки должны быть в непредельных положениях. Сделайте так:
pool, Добрый день
  1. Есть некое пороговое значение с которого срабатывает петля, не знаю, насколько это нормально. На дешёвых петлях как-то оно меньше. https://disk.yandex.ru/i/eec3VmjnqL7qQA
  2. на двух петлях тоже нормально не закрывает, разницы с тремя по факту нет https://disk.yandex.ru/i/WSFS7l337UqyqA
  3. Да вот ненормально...
AdvancedLamer
AdvancedLamer
26.05.2021 в 17:49:10
Есть ли смысл ставить 1 петлю без доводчика, если даже на 2х не работает? Есть ли смысл ставить 2 петли без доводчика? Или вообще другие петли рассмотреть? Кстати говоря, из той же серии петли, но с вкладным фасадом работают норм (на боковых створках). Может это какой-то брак партии?
ser000
ser000
28.05.2021 в 10:55:24
AdvancedLamer написал: У петель есть регулировка усилия, стоит на минимуме.
А если отрегулировать на максимум или побольше?
pool
pool
Ограничен
28.05.2021 в 12:52:47
AdvancedLamer написал: Есть ли смысл ставить 1 петлю без доводчика, если даже на 2х не работает? Есть ли смысл ставить 2 петли без доводчика? Или вообще другие петли рассмотреть? Кстати говоря, из той же серии петли, но с вкладным фасадом работают норм (на боковых створках). Может это какой-то брак партии?
Честно сказать, такое впервые. Но смотрите - каждая петля сама-по-себе работает до полного закрывания. И лишь на фасаде не хочет. Такое бывает в крайних положениях регулировки, или при контакте фасада с корпусом. Но это всё не ваши случаи. Может, демпфер об контактную площадку тормозится? Вы же петлю без неё "тестили". Да не должен...
Чуть про термины. Правильнее называть её "с демпфером закрытия".
Кстати, Вы сами подсказали. Поставьте 2 петли (из 3-х) без демфера. Может,"пробьётся" тогда фасад на своё место.
pool
pool
Ограничен
29.05.2021 в 00:50:40
ser000 написал:
Давайте поясню Вам. Усилие пружины, работающей на закрывание не меняется и не регулируется. Меняется лишь сила сопротивления демпфера для плавного закрывания. Это нюансы терминологии - правильнее говорить, что петля не "с доводчиком", а "с амортизатором". И регулировать возможно только усилие амортизатора. Чем оно больше, тем труднее его преодолеть и тем плавнее закрывается дверь. Поэтому, в случае ТС, всё сделано правильно - установка петли именно на меньшее усилие (сопротивление) закрыванию.
Вадим М
Вадим М
29.05.2021 в 01:36:09
По-моему, проще купить тройку блюмовских петель, хоть в "Икее", а эти куда-нибудь в другое, менее проходное место поставить. У меня на двух дверцах "Хеттих" стоит - закрывается до конца, но хуже "Блюма".
