Dmitry47
Dmitry47
23.05.2021 в 15:59:40
Есть домофон Kocom с видеорегистратором. Вызывная панель стоит в слабо освещенном приквартирном коридоре. Вероятно от времени стала жутко шумно показывать камера вызывной панели, я предпологаю от длительной работы в режиме регистратора. Шум вызывает ложные срабатывания регистратора. Подскажите есть ли не ahd панели с камерой нормально работающей при слабом освещении. В своей я кстати даже менял штатную совершенно тухлую камеру на другую, именно сам модуль камеры.
юра Т
юра Т
23.05.2021 в 16:10:10
Dmitry47, а оптику на камере протирали?
Dmitry47
Dmitry47
23.05.2021 в 16:43:27
юра Т, нет не протирал. Но там стеклышко закрывающие обьектив очень маленького диаметра и утопленно в корпус панели. На вид блестит, маркером вроде не закрашен. Я допускаю деградацию камеры, она уже более пяти лет работает без остановки, а это все же некий китайский модуль с сильно греющимся процем.
юра Т
юра Т
23.05.2021 в 17:06:48
Dmitry47 написал: очень маленького диаметра
зубочистка с ваткой, в 90% случаев помогает, имхо
Dmitry47
Dmitry47
23.05.2021 в 17:12:34
юра Т, попробую, может поможет. Ну а если нет?
юра Т
юра Т
23.05.2021 в 19:38:48
Dmitry47 написал: Ну а если нет?
тогда раз Вы меняли камеру, подбирали её как то, то наверное лучше чем многие в них разбираетесь, или добавить светодиодную лампочку на освещение
Dmitry47
Dmitry47
24.05.2021 в 10:27:50
юра Т, я не разбираюсь. Была штатная вызывная панель, ее штатная камера опять же сильно шумела (ложно срабатывал регистратор), я нашел некий модуль, попробывал подключить, вроде стало лучше, так и оставил. Можно конечно снова пойти этим путем, но я думал возможно есть вызывные панели со штатными нормальными камерами. Хорошие по чувствительности камеры используются для камер заднего вида автомобилей, но это не модуль, так просто в панель такую не установить. Вы хотите сказать, что во всех вызывных панелях камеры примерно одинаковые?
ser000
ser000
28.05.2021 в 15:21:07
Dmitry47 написал: Вызывная панель стоит в слабо освещенном приквартирном коридоре.
Dmitry47 написал: Подскажите есть ли не ahd панели с камерой нормально работающей при слабом освещении.
Почему нельзя увеличить освещение? Например, 3-5 Вт диодной лампочки будет достаточно осветить небольшое помещение и при круглосуточной работе потратит 2-4 кВт в месяц.
AKI
AKI
28.05.2021 в 19:37:57
Dmitry47 написал: Вероятно от времени стала жутко шумно показывать камера вызывной панели, я предпологаю от длительной работы в режиме регистратора. Шум вызывает ложные срабатывания регистратора.
На предыдущей квартире аналоговая камера стала "шуметь", а потом вообще "полосить" при постепенном выходе из строя блока питания (питал камеру и панель). После замены - качество картинки восстановилось. Блоки питания были импульсные (и до и после замены).
Dmitry47
Dmitry47
02.06.2021 в 13:53:43
ser000 написал: Почему нельзя увеличить освещение? Например, 3-5 Вт диодной лампочки будет достаточно осветить небольшое помещение и при круглосуточной работе потратит 2-4 кВт в месяц.
Это коридор с управляемым освещением, есть световые окна, по этому освещение включается автоматически, но зачастую оно включается очень поздно.
AKI написал: На предыдущей квартире аналоговая камера стала "шуметь", а потом вообще "полосить" при постепенном выходе из строя блока питания (питал камеру и панель). После замены - качество картинки восстановилось. Блоки питания были импульсные (и до и после замены).
Да, вполне вероятная причина. Но питание дает монитор (Kocom) монитор работает нормально, плюс там же питание 12 вольт, а камера скорее всего питается через стабилизатор, возможно износ электролитов.
ser000
ser000
04.06.2021 в 00:15:20
Dmitry47 написал: Это коридор с управляемым освещением, есть световые окна, по этому освещение включается автоматически, но зачастую оно включается очень поздно.
Если вам надо хорошо, то забудьте про это не стабильное освещение, повесьте свою лампочку от своего счетчика, днём можно отключать лампочку через розетку с таймером что бы сэкономить несколько десятков Вт (будет дороже возможной экономии по сравнению с постоянно горящей диодной лампой, но если очень хочется можно).
