Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2021 в 15:00:14
DmitryKoryagin написал: поэтому сильно тратится не хочется
Этого мне никогда не понять, извините :confused: Я бы продал то, на что не желаю тратить деньги.
DmitryKoryagin написал: Срок службы ВВГ (если это он, будем оптимистами) НЕ МЕНЕЕ 30 лет. Сделана проводка около 95 года. Значит у него есть не менее 4 лет службы ещё
То у ввг, а вас там пунп, его срок давно вышел, лет 15 назад. И даже если, 4 года вам показались достаточным сроком, чтобы не менять? :a
Оно и верно, сжечь ту дачу, и не мучиться.
Andrey80
Andrey80
Брянск
24.05.2021 в 15:04:46
DmitryKoryagin, По одному неудачному опыту с китайским удлинителем не стоит нагонять негатива в целом. ПВС при такой прокладке,нормальном монтаже и защитной аппаратуре пролежит на много больше отпущенного ему срока. :)
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Омск
24.05.2021 в 15:13:38
Radio,
Да, тут у нас разная точка зрения. Я бы продал то, на что надо постоянно тратить деньги. :D
Да, 4 года мне показались достаточным сроком, чтоб не менять прям сейчас, когда у меня времени на устранение самых критичных мест был 1 день. Согласен, это действительно ПУНП. Ну, что ж, надо менять :confused:
Но это всё опять же не является ответом на вопрос: вот прям сейчас это стоит делать? (выселять родню, тратить деньги и время, отпрашиваться с работы) Или на данный момент эти соединения безопасны и можно подождать до осени? Или ПУНП уже изжил себя и прям завтра самовоспламенится? Я мало себе представляю этот процесс почему-то. Наверное, у него должны быть какие-то предпосылки.
Насколько критична опрессовка не той матрицей?
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2021 в 15:26:51
DmitryKoryagin написал: Или ПУНП уже изжил себя и прям завтра самовоспламенится?
Ну да. Это же пунп.
Это была последняя капля.
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Омск
24.05.2021 в 15:56:40
Andrey80, я спорить не буду, в квартире, как оказалось, одна комната у меня разведена ПВС 3х4 и проводка вмурована в стены и пол, опять же подключение розеток было без опрессовки наконечниками, вот так работали электрики. Но ведь работает так с 2012 года, правда нагрузки там мизерные - телек да зарядки. Ну, я все концы опрессовал, но при опрессовке видел, что медь на нейтрали вся почернела. Поставил защиту 6А :confused:
Но при этом нормативная документация запрещает многопроволочные кабели для стационарной проводки, соответственно, переделывая теперь самостоятельно, уже не буду ставить ПВС, разве что в удлинитель, который сам буду делать на замену, но только ПВС 3х4, меньше сечение чего-то не хочется брать теперь.
Andrey80
Andrey80
Брянск
24.05.2021 в 16:10:05
DmitryKoryagin, Если отталкиваться от документации,то да-ваша правда. Я исхожу из практического опыта использования ПВС при монтаже в качестве стационарного на протяжении более 10 лет. Ничего криминального в этом нет. И да свой срок эксплуатации он отрабатывает вполне с запасом. Но если все же делать по ПУЭ,то лучше видимо использовать провода из моножилы и изоляции специально рассчитаной для стационарной прокладки.
DmitryKoryagin
DmitryKoryagin
Омск
24.05.2021 в 16:27:13
Andrey80, ну, к сожалению, в таких вопросах практика не всегда критерий истины. Некоторые люди на протяжении многих лет за рулём идут на обгон в местах ограниченной видимости и всё нормально заканчивается, но достаточно одного раза, чтоб уже больше некому было идти на обгон.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.05.2021 в 17:20:00
Andrey80 написал: Я исхожу из практического опыта использования ПВС при монтаже в качестве стационарного на протяжении более 10 лет.
А каков его срок эксплуатации?
Andrey80
Andrey80
Брянск
24.05.2021 в 17:31:45
СтранникXXI, Согласно ГОСТ 7399-97 срок службы составляет не менее 6 лет. При использовании в стационарных приборах-10 лет.
Andrey80
Andrey80
Брянск
24.05.2021 в 17:33:58
DmitryKoryagin, Конечно вы правы по своему. Но для меня лично, мой опыт и практика ближе...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.05.2021 в 17:37:22
Andrey80 написал: СтранникXXI, Согласно ГОСТ 7399-97 срок службы составляет не менее 6 лет. При использовании в стационарных приборах-10 лет.
Andrey80, вот именно. А потом?
