Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2021 в 09:39:37
Cypress написал: это я ее делал насмотревшись ютьюба
Это надо тоже смотреть. Возможно она и не оптимальна. Но почеркушки однозначно левые.
serj12
serj12
Волгоград
26.05.2021 в 09:49:16
Cypress написал: а "электрик" все перечеркал синей ручкой на свой лад.
это " дурной " скус . Я даже забыл когда ручкой чего то рисовал , глупо как то имея комп
И это пройдёт ...
megrad
megrad
26.05.2021 в 11:09:46
Cypress,
Аквастрож, сигналку, электрику на балкон, кондей, тёплый пол, реле напряжения планируете? Перепишите схему в таблицу, типа:
Cypress
Cypress
26.05.2021 в 13:02:20
megrad, Сигналки, защиты от протечек, теплого пола не будет. Будет проточный водонагреватель, реле напряжения думаю поставим. Переписал в Excel. https://disk.yandex.ru/i/UlkrmMrOFdn7Mw
megrad
megrad
26.05.2021 в 15:36:48
megrad написал: электрику на балкон,
Планируете?
Cypress написал: Переписал в Excel.
Сконвертировали бы и выложили бы сразу на форум.
5 УЗО на кой, оставляйте три и распределяйте нагрузку. Освещение достаточно двух групп, освещение и розетки одноимённых помещений под разные УЗО.
юра Т
юра Т
26.05.2021 в 19:42:21
Cypress написал: реле напряжения думаю поставим
в доме проблемы с качеством электричества или отгорающие стояки? если нет, то и реле лишнее. имхо на всё про всё два-три УЗО, и по ним раскидать все линии рандомно, свет сократить до 2х линий. а если денюжки карман жмут, то ставьте на все линии дифы, щит будет предельно простой и красивый
ZooZoo
ZooZoo
26.05.2021 в 19:46:23
Cypress, создавайте тему в разделе "ищу мастера, Москва" зы. если что, то могу вам все сделать/переделать; е-почта есть у меня в профиле
