and57
and57
26.05.2021 в 10:44:53
Всем доброго дня! Дом П3М, канализация черная 108 + 48мм. Потекло соединение маленького отвода 108 черной трубы с переходником 48 на 50. Кольцо на месте. Что можно сделать, кроме замены уплотнительного кольца 48? Кстати, какое кольцо лучше круглое или однолепестковое? Заранее спасибо за ответы.
Славик64
Славик64
Дигора
26.05.2021 в 12:25:32
and57, теоретикам может и достаточно инфы(сейчс формулами закидают :) ), но практикам бы еще фото показать.
10-40-99@mail.ru
and57
and57
26.05.2021 в 12:38:22
К сожалению, фото не сделал. Жду от практиков совета - что делать, если замена уплотнительного кольца 48 мм не даст результата варианты:
  • менять все черные элементы с отводами на кухню и ванную на серые 110+50
  • пробовать подмотать фумленту на переходник
  • сантех скоч на соединение
  • может что-то ещё И все-таки какое уплот. кольцо лучше?
Mazayac
Mazayac
26.05.2021 в 13:01:48
and57, для замены всей разводки понадобится главное переходник с 50 на 48. Если есть в продаже под боком - это будет лучший вариант. Лепестковая манжета лучше.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.05.2021 в 13:04:48
and57 написал: Что можно сделать, кроме замены уплотнительного кольца 48?
многое можно сделать ... но лучше просто заменить кольцо не очень понятны термины "круглое" и "однолепестковое"
and57
and57
26.05.2021 в 13:52:50
fhntv, https://san-detal.ru/kolco-48-mm-odnolepestkovoe-p-4007.html/cPath/47_162 https://san-detal.ru/kolco-48-mm-p-1733.html/cPath/47_162
and57
and57
26.05.2021 в 13:54:42
Mazayac, так именно в месте входа переходника в черный отвод и течёт
