Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2021 в 14:19:53
BV написал: если кому-то очень хочется перфекционизма и есть деньги на это :)...
Я даже не совсем понял, что тут заземлили. Розетки? Так они же вроде недоступные прикосновению, их без надобности :popcorn
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
18.06.2021 в 14:46:03
Radio написал:
Hovrashok написал: видел в каком-то видео как подключали полотенчик, на крепление прокручивал и что-то там обпаивал, а отражатель прикрывал
Не все электрические полотенцесушители можно заземлять, а вы хотите водяной. Зачем вам это? :popcorn
Radio, чтобы когда трусы буду вешать сушить, чтобы скорая помощь не застала меня в неловкой ситуации)
Radio написал:
Radio,ну смеситель же от этих водорозеток заземлится ведь
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2021 в 16:47:45
Hovrashok написал: чтобы когда трусы буду вешать сушить, чтобы скорая помощь не застала меня в неловкой ситуации)
Серьезно? :popcorn
Hovrashok написал: ну смеситель же от этих водорозеток заземлится ведь
С чего вы взяли? Там контакт если и будет, то весьма ненадежный: всякие прокладки, фум, окисление в дальнейшем. Присоединение должно быть непосредственным и надежным, а также доступным для ревизии.
Правда в техническом циркуляре за номером 23/2009 пишут, что
Примечание. Водопроводная вода нормального качества по значению объемного электрического сопротивления (проводимости) относится к полупроводящим веществам и, с точки зрения возможности поражения электрическим током, не рассматривается как сторонняя проводящая часть.
  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
  2. При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если, при выполнении проекта, по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте.
  3. При использовании пластмассовых труб для слива в многоквартирных жилых домах и общественных зданиях, включать эту часть системы канализации в систему дополнительного уравнивания потенциалов не требуется.
Но кто ж его читает? :)
megrad
megrad
18.06.2021 в 17:01:10
Radio, :applause: Что ж раньше молчали :yu: :clapping
sanya1965
sanya1965
18.06.2021 в 18:32:57
megrad написал: Radio, :applause: Что ж раньше молчали :yu: :clapping
megrad, для домов, где по проекту есть дсуп/куп, его надо оставлять, добавляя вновь смонтированное.
sanya1965
sanya1965
18.06.2021 в 18:40:47
Radio, у меня нет рамки, ПС подключен (это часть стояка, на фото видно присоединение). Терь про фотки... Видишь ли, я фоткаю то, чем можно гордиться, что красиво сделано руками. Прикручивание проводов не относится к таким требованиям. Далее... Если нет какой-либо фотки, то это не значит что последние 40 лет я ничего не делал. Совсем не значит. Поэтому вывод "нет фотки -значит вообще нет" подходит лишь для идиотов. Клинических. Или сопливке из соседнего подъезда в моем доме - она тут выдала "если тебя нет а Инстаграмме, значит тебя вообще нет".
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2021 в 18:55:57
sanya1965 написал: Видишь ли, я фоткаю то, чем можно гордиться, что красиво сделано руками
Т.е. у тебя не было ни одного красивого и/или оригинального решения в области присоединения неприсоединяемого, которым можно было бы гордится? Это удивительно! :a За 40-то лет.
sanya1965 написал: она тут выдала "если тебя нет а Инстаграмме, значит тебя вообще нет"
В чем-то она права, конечно. Если человека нельзя заинстограмить — так его не видно. А не видно только тех, кого нет, такие дела :popcorn Потому что кого нет — они световых волн не отражают.
18.06.2021 в 21:46:22
Сегодня как раз в тему...:) Проверка системы уравнивания с измерением сопротивления металлосвязи... (кому интересно на практике - после протяжки примерные цифры 0.12...0.17 ом) От лестничного щита до конечных точек.... И как раз и смеситель ванны и латунный (тот, который на замену - есть тема...) сифон ванны, и сама ванна имели отдельные проводники к КУП. Смеситель - открыто проложено, и сделано недавно как и сифон - кто-то напугал человека тестером и намерил 2в АС на смесителе. Далее... и бойлер и стиралка - отдельные проводники под винт корпуса, и уходящие в саншкаф к КУП. Но молдаване во втором стояке не подключили стояки к КУП, нигде не подключили розетки мокрых зон к КУП. И ...так сложилось что посудомойка и духовка вообще не имеют заземления. Щиток трехфазный "по молдавски" в корпусе 24м установлено 24м, провода и доп нулевая шина "уложены" = запиханы рукояткой молотка. Класс жилья - "пешком до кремля"
Radio
Radio
Заблокирован
18.06.2021 в 21:52:13
BV написал: Смеситель - открыто проложено, и сделано недавно как и сифон
Ну можно же было сфоткать, Карл? :a
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2021 в 22:27:33
Наконец-то тема получила развитие.
Посмотрел фотки и вспомнил, что я делаю неправильно. ;)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.06.2021 в 23:15:04
BV, какие-то Вы ужасы рассказываете на ночь глядя. Мне теперь кошмары будут сниться...
