Mickey1
Mickey1
30.05.2021 в 02:13:28
Здравствуйте. В моей новостройке от застройщика в ванной комнате стоит коробка СУП. К ней уже подключены розетки. Планирую размещение гидромассажной ванны, стиральной машины и сушильной. Также будет установлен электрический полотенцесушитель. Трубы межквартирные пластиковые, в ванной - металлопластиковые. Если правильно понимаю, то корпус гидромассажной (и любой) ванны в любом случае подключают к коробке СУП, несмотря на то, что розетка, к которой она будет подсоединена, туда уже подключена. Корпуса всех остальных приборов в ванной отдельно к СУП не подключаются, достаточно того, что подключены розетки?
Также есть нюанс- ванна планируется быть установленной так, что закроет собой коробку СУП и доступа к ней больше не будет. Это не будет являться проблемой? (Больше новых электроприборов в ванной не планируется).
megrad
megrad
30.05.2021 в 05:33:25
Mickey1 написал: Корпуса всех остальных приборов в ванной отдельно к СУП не подключаются, достаточно того, что подключены розетки
Вообще то нужно.
Mickey1 написал: Также есть нюанс- ванна планируется быть установленной так, что закроет собой коробку СУП и доступа к ней больше не будет. Это не будет являться проблемой?
Нет. Как вариант перенести.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2021 в 06:30:22
megrad написал: Вообще то нужно.
Да, посверлить дырочки в корпусах, зачистить до металла... И в стиралке, и в сушилке. :popcorn
serj12
serj12
Волгоград
30.05.2021 в 11:10:42
:a это как ??? Так -
Radio написал: посверлить дырочки в корпусах, зачистить до металла... И в стиралке, и в сушилке
не готов ( заказчики оценят , особенно мили , ага ) :o
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.05.2021 в 11:13:29
Mickey1 написал: Корпуса всех остальных приборов в ванной отдельно к СУП не подключаются, достаточно того, что подключены розетки?
Да . Только бывает и в розетки от СУП идёт проводник ...
Mickey1 написал: Это не будет являться проблемой? (Больше новых электроприборов в ванной не планируется).
Не сталкивался . Она и в доступе то нахрен никому не нужна :cool:
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2021 в 13:51:42
Mickey1 написал: ванна планируется быть установленной так, что закроет собой коробку СУП и доступа к ней больше не будет. Это не будет являться проблемой?
Конечно же будет.
Установите куп не за ванной, мест-то полно. К ванне же нужно протащить всего один проводок (да и то, нужно ли?)
30.05.2021 в 15:51:59
да, если на них нет "болта для заземления"
не хорошо - ревизия резьбовых соединений - протяжка. Тогда делайте необслуживаемое - соедините все проводники гильзой, или обварите конец скрутки. Засуньте в коробку с надписью КУП - если хочется красоты
serj12 написал: Только бывает и в розетки от СУП идёт проводник ...
не бывает, а должно быть, и автора это есть
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
13.06.2021 в 11:36:06
У меня тоже есть вопросы по данной теме, электрику делать сам, квартира в новостройке с газовым котлом на отопление и ГВС, стояки ХВС из полипропилена находятся на лестничной площадке в сантехшкафу, в квартиру входит один отвод, в ванной будет душевая кабина в строительном исполнении из плитки, стиральная машинка (больше розеток не будет), установлен стальной радиатор, который возможно буду менять на полотенцесушитель от отопления, подключение выполнено металлопластиком. Нужна ли дсуп и что нужно к ней подключать в моем случае?
sanya1965
sanya1965
13.06.2021 в 15:56:34
Hovrashok, на дсуп приходит провод из щита, туда же стояки, и мет.корпуса всех приборов мокрой зоны.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
13.06.2021 в 22:31:36
sanya1965 написал: Hovrashok, на дсуп приходит провод из щита, туда же стояки, и мет.корпуса всех приборов мокрой зоны.
sanya1965, провод кидать от шины заземления квартирногоо щитка? Стояков в квартире нету, просто отвод на квартиру, куда подключать провод на полипропилене, просто поцепить провод на любую металлическую часть (кран, фильтр) хомутом? А как радиатор подключать?
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2021 в 22:56:47
Hovrashok написал: провод кидать от шины заземления квартирногоо щитка?
Да, 10 или хотя бы 6.
