sanya1965
sanya1965
14.06.2021 в 01:25:35
Hovrashok, задайте умный вопрос, и получите умный ответ. Никто в гостях у Вас не был, что из чего сделано никто не знает.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
14.06.2021 в 10:53:27
AndyMirror, а если у меня ввод в квартиру 4 мм², все равно минимум 6 нужно ввести к куп? sanya1965,так я описал что из чего, если нужна доп информация, я готов ее предоставлять в пределах своих возможностей.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
14.06.2021 в 11:22:32
То что досталось от застройщика (будет переделываться)
megrad
megrad
15.06.2021 в 10:50:49
Hovrashok написал: куда подключать провод на полипропилене
Hovrashok написал: То что досталось от застройщика
ДСУП нет? Обычно по стояку провод ведут?
Hovrashok написал: хомутом
Хомут заземления типа
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
15.06.2021 в 17:19:59
Вы имеете ввиду провод по стояку ведут на этаже в сантехшкафу? У меня в ванную от квартирного щитка просто заведён провод 4мм² и висит там возле радиатора (видно на фото). А я правильно понимаю подключение радиаторов и полотенцесушителя, что провод выходит со стены и его подключение видно будет? А стиральная машина подключается путем ещё одного провода на контакт розетки?
megrad
megrad
15.06.2021 в 18:33:45
Hovrashok написал: провод выходит со стены и его подключение видно будет
:confused: Значит либо прятать в короб, либо декоративный колхозинг
Hovrashok написал: Вы имеете ввиду провод по стояку ведут на этаже в сантехшкафу? У меня в ванную от квартирного щитка просто заведён провод 4мм² и висит там возле радиатора
Вообще то должен отдельный быть, но экономия до добра не доводит.
Hovrashok написал: А стиральная машина подключается путем ещё одного провода на контакт розетки?
Как вариант, но можно и корпус СМ заземлить.
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2021 в 20:39:51
Hovrashok написал: а если у меня ввод в квартиру 4 мм²
Грустно. Ведите 4-ой.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
15.06.2021 в 22:12:56
А коробку с шиной можно разместить в будущем так сказать сантехшкафу над инсталяцией? Туда я веду провод 4-ку, а дальше отводы тоже ею нужно или можно 2.5? Использовать для этих целей провод ПВ-1?
Radio
Radio
Заблокирован
15.06.2021 в 23:29:32
Hovrashok написал: А я правильно понимаю подключение радиаторов и полотенцесушителя, что провод выходит со стены и его подключение видно будет? А стиральная машина подключается путем ещё одного провода на контакт розетки?
Открою маленький секрет: об этом только и разговоров, но на самом деле этого никто не делает.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
15.06.2021 в 23:55:29
Radio написал: Открою маленький секрет: об этом только и разговоров, но на самом деле этого никто не делает.
имеете ввиду в общем ДСУП или то что перечислено?
Radio
Radio
Заблокирован
16.06.2021 в 00:29:00
Hovrashok написал: или то что перечислено?
А вы еще что-то собирались? :cool:
