Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2021 в 01:08:55
Пмм в процессе работы стала моргать индикатором ускоренной мойки (часики) и пищать. Четвертый программный индикатор. После перезапуска снова впадает в этот режим. По звуку еще помпа слива работает. Случилось аккурат перед отьездом из деревни от тещи. Времени мало, интернет дохлый. По обрывкам форумов кто-то отчитался что "починил переключателем аквастопа". Коды ошибок прямо вот для своей модели или похожих индикаторов не нашел. Схемы разбора тоже нет.
Фильтр чистый. Залил литра 3 воды, включил, пищала-моргала, воду слила.
Вскрыл по интуции. Поплавка на дне не разглядел (тесно, темно, все агрегаты висят над дном), но 5мм старой воды было, и конденсат на каком-то цилиндрическом большом агрегате. Также на сливном шланге снаружи машины обнаружил течь, могло по нему затекать. Заливной клапан после ремонта, зимой замерз, клееный лет 5 назад не мной. Но вокруг него сухо.
Нашел в сарае новый клапан, заменил. Сливной шланг идет прямо к помпе, Г-образной манжетой. Нашел в сарае обычный сливной, он прямой, полностью не заменить из-за изгиба у помпы. Родной отрезал до дырки, срастил манжетой нового, на стяжки. Воду из поддона вычерпал. Машинка запустилась.
Что у меня за ошибка была? И все таки есть в этой машинке поплавок аквастопа? Что приготовить на очередной визит в деревню?
ser000
ser000
31.05.2021 в 09:26:34
Мишутк написал: По звуку еще помпа слива работает.
Обычно это говорит, что в поддон под машинкой попала вода, в машинке срабатывает защита от протечки - запускается постоянный режим слива воды из машинки. Если попадение воды в поддон случайно, то в некоторых случаях поможет просто не пользоваться машинкой недельку-месяц и после высыхания воды в поддоне снова продолжит работать. Если протечка постоянная, то просушка соответственно не поможет и тогда уже вскрытие.
Мишутк написал: Заливной клапан после ремонта, зимой замерз, клееный лет 5 назад не мной. Но вокруг него сухо.
При таких вводных может что-то ещё замёрзло и порвало.
Мишутк написал: Схемы разбора тоже нет.
Ну когда сами-то разбирали зафоткали схему/описание разбора для ваших последователей?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2021 в 11:59:24
ser000, в том то и дело, что особо внутрь не лез. Заливной доступен через боковую стенку, поддон сушится наклоном. Был бы с собой эндоскоп, сам бы разобрался. Ввиду ограниченности по времени реанимацию провел, большее не успел.
Сразу решал проблему протечки по симптомам даже без расшифровки ошибки. Очень нетехнологичная к ремонту машинка.
ser000
ser000
31.05.2021 в 15:14:51
Мишутк написал: в том то и дело, что особо внутрь не лез.
Тоже не лазил в машинку при аналогичных симтомах, просто подождал несколкьо недель и всключил снова, а после этого при нечастом использовании больше проблем с переходом в аварийный режим не было, сделал вывод что вода попала туда куда не надо случайно и дальше не лез.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2021 в 19:12:34
Нашел детализацию по своей машинке. Визуально элементы отвечающие за детектирование протечки не обнаруживаются.
Для сравнения взял другую машинку вирпула с контролем протечек. Сразу виден поплавок с выключателем.
Продолжаю пытаться найти расшифровку ошибки. Фото не мое, но в точности совпадает отсюда
К сожалению автор слился без подробностей.
ser000
ser000
01.06.2021 в 09:37:47
Мишутк написал: Продолжаю пытаться найти расшифровку ошибки.
Почему бы не обратиться к производителю?
