heemavaty
heemavaty
31.05.2021 в 19:46:19
Была идея поставить медь на отопление и на воду. После отказа 4го сантехника браться за мою квартиру, я отчаялась выяснить истину. Это мой первый опыт ремонта, помогите пожалуйста разобраться.
Старый дом, отопление от газового котла, водоснабжение медными трубами было,, частично ПП, центральный стояк стальной. При демонтаже медных труб, трубы простоявшие 13 лет были в порядке внутри.
Рh подходит под медь, но вот минерализация высокая, примерно 810 мг/дм³. Вопросы: 1) можно ли при таком факторе ставить на отопление? водоснабжение? нужно ли в этом случае предварительно понижать жесткость воды? 2) стальные радиаторы через бронзовые фитинги подойдут же? 3) все сантехники советовали скрытый монтаж труб, а надо ли? если да, то насколько обоснованно использование медной трубы в изоляции? (не совсем понимаю как тут могут быть блуждающие токи, в доме нет заземления). если внешний монтаж - то надо ли покрывать потом лаком и есть ли экологичные лаки для этого? 4) сантехники утверждали что вся медь ужасного качества сейчас и сразу почернеет, насколько это правда? у нас продают только трубы фирмы KME, что вроде немцы делают, но говорят что все равно Китай. Кто-то работал с ними?
Благодарю!
AKI
AKI
31.05.2021 в 20:31:22
heemavaty написал: Рh подходит под медь, но вот минерализация высокая, примерно 810 мг/дм³.
Вы бы конкретные цифры привели бы, а не общие слова. Насчет "минерализации" - состав растворенных солей какой? Анализ делали? Или TDS-метр и аквариумный тест жесткости?
Ставить медь на воду - смысл прямой, гигиенический. На отопление... вперемешку с другими трубами, фитингами и радиаторами - не бачу логики.
Качество меди КМЕ как было, так и осталось. Когда сантам что-то не хочется, они говорят много глупостей. Теплоизоляция труб - нужна. Лаки и прочий декор - к дизайнеру.
VladM
VladM
Саратов
31.05.2021 в 21:29:20
Убедил ли кто вас в первоначальном замысле, или сами пофантазировали, но делать систему отопления из меди - неудачная идея, забудьте. Более того, если оставите старый котел отопления - систему отопления делать только из стальных труб. Если новый (с забугорной автоматикой), то можно из качественного полипропилена. "все сантехники советовали скрытый монтаж труб" - это дополнительные затраты и сейчас и в будущем, если выявятся какие-то проблемы с СО. Если ВАМ не надо - пошлите их подальше.
Mazayac
Mazayac
31.05.2021 в 22:24:31
heemavaty написал: сантехники утверждали что вся медь ужасного качества сейчас и сразу почернеет
"Позолоти ручку, а то почернеешь!" (с) Сантехники нынче прямо как цыгане.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.06.2021 в 07:43:39
heemavaty написал: .... у нас продают только трубы фирмы KME, что вроде немцы делают, но говорят что все равно Китай. Кто-то работал с ними?
heemavaty, Медных труб с логотипом KME на рынке уже не должно быть, они закончились в 2019 году. Теперь у них новый владелец и новое название HME
AKI
AKI
01.06.2021 в 09:19:40
Technik-san написал: новое название HME
Вот что значит опытный и внимательный Мастер!
Этой весной заказывал 18-е трубы, как КМЕ. Они и сейчас они под такой маркой висят:
Но привезли оказывается уже с логотипом HME:
Только сейчас посмотрел... Спасибо за информацию!
heemavaty
heemavaty
01.06.2021 в 11:08:14
AKI, спасибо за ответ. Данные по воде смотрела на сайте водоканала, анализы не делала. Медь к каким-то определенным солям чувствительна?
По поводу отопления - медные радиаторы тут не продают, биметал с медью одна фирма только делает и они не подходят по дизайну. Смысл ставить отопление из меди практический и эстетический для меня.
heemavaty
heemavaty
01.06.2021 в 11:09:28
VladM, я ведь не спрашивала про ПП. Котел новый ставится, но почему на старый нужно было бы сталь? на нем же медь так и стояла.
Mazayac
Mazayac
01.06.2021 в 11:34:41
heemavaty, медные трубы нельзя включать в стальной циркуляционный контур, сталь следом по потоку за медью разрушается. В этом главная загвоздка, остальное мелочи (хотя есть ещё цена, для больших диаметров обвязки котла она отличается в разы).
heemavaty
heemavaty
01.06.2021 в 14:16:13
Mazayac, но к отоплению же это не относится? или при стальных радиаторах та же проблема будет?
Mazayac
Mazayac
01.06.2021 в 16:22:56
heemavaty, Физика и химия нашего мира едины для отопления/водоснабжения/и прочих применений.
