intermanqw
intermanqw
Севастополь
31.05.2021 в 23:14:11
Доброе время суток. Есть двухконтурный котел Herman Micra 2E. В последнее время появилась такая проблема. В режиме Лето при выключении горячей воды часть часть горячей воды поступает в систему отопления и тем самым повышает давление в системе отопление. Так же повышается температура воды на дисплее. Подскажите в чем может быть проблема. Есть подозрение на вторичный теплообменник. Спасибо
Бориска66
Бориска66
28.09.2021 в 10:14:36
Есть подозрения ?
Снять и опрессовать ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.09.2021 в 19:16:50
intermanqw написал: В последнее время появилась такая проблема. В режиме Лето при выключении горячей воды часть часть горячей воды поступает в систему отопления и тем самым повышает давление в системе отопление. Так же повышается температура воды на дисплее.
А раньше так не было? Вообще по всем "повадкам" это как бы нормально, но если раньше так не было, то похоже что нужно расширительный бак проверить.
