dhanov
dhanov
01.06.2021 в 09:34:07
Дом частный( по улице ВЛ одна фаза воздушка алюминь)газобетон, площадь 105 кв.м, отопление газ-только теплые водяные полы, варочная планируется газовая.
Всего 17 линий от щитка разведено по потолку в гофре. Розетки кабель ввгпнглс 3х2,5мм ввгпнглс,свет3х1,5мм, духовой шкаф и кондиционер 3х4мм. Отдельные линии: 1.Стиральная машина в санузле- автомат 16а 2.ПММ на кухне- автомат 16а 3.Холодильник на кухне - дифавтомат 16а или УЗО+автомат16 4.Духовой шкаф и СВЧ - автомат 20а (кабель 3х4мм) 5.Кондиционер в гостиной самый мощный из продающихся- автомат 20а (кабель 3х4мм) 6.Газовый котёл в подсобке кухни - автомат 16а 7.Розетка для ТЭНа бойлера КСВ - автомат 16а
Групповые линии: 1.Розетки спальни сына - автомат 16а 2.Розетки спальни дочери - автомат 16а 3.Розетки мастер-спальни - автомат 16а 4.Розетки фартука кухни,вытяжки,автоподжига варочной,гостиной -столовой( да, ступили, всё на одной линии(()- автомат 16а 5.Розетки прихожей - у входной двери и под бра?- автомат 16а 6.Розетки санузлов(встроить в зеркальные шкафы)+розетка у входа в санузел мастер спальни.- автомат 16а 7.Свет коридора - автомат 6а 8.Свет гостиной-столовой, кухни и подсобки кухни- автомат 10 а 9.Свет в спальнях- автомат 10 а 10.свет в санузлах - автомат 6а
Итого планируется к приобретению:
Щит встраиваемый в нишу на 36 модулей ВВодной автомат 40а (максимум выделяемой мощности, если дадаут еще хорошо, обычно дают 25а) Реле контроля напряжения 50-63А Дифавтомат на неотключаемую линию холодильника или связка УЗО +автомат16а?
Автоматы С16 - 11шт Автоматы С10 - 2шт Автоматы С6 - 2шт Автматы С20 - 2 шт
Отдельные УЗО: 1.Стиралка отдельно УЗО 10ма 16-25а или можно 30ма + ПММ +розетки санузлов 40а 30ма? 2.Газовый котёл в подсобке кухни -нужно своё узо 16-25а?
Групповые узо 40-63 А 30ма Например: УЗО 63А №1 1.Розетки спальни сына - автомат 16а 2.Розетки спальни дочери - автомат 16а 3.Розетки мастер-спальни - автомат 16а 4.Свет в спальнях- автомат 10 а
УЗО 63А №2: 1.Розетки фартука кухни,вытяжки,автоподжиг варочной,гостиной -столовой( в т.ч.ТВ зоны)- автомат 16а 2.Розетки прихожей - у входной двери и под бра?- автомат 16а 3.Свет коридора - автомат 6а 4.Свет гостиной-столовой, кухни и подсобки кухни- автомат 10 а 5.Свет санузлов -6а
УЗО 40А №3: Духовой шкаф и СВЧ - автомат 20а (кабель 3х4мм) Кондиционер в гостиной - автомат 20а (кабель 3х4мм)
Уважаемые мастера!Сейчас завершили разводку, сегодня нужно определится с группами, и приобретением щита и начинки.Магазины доступны леруа(цена\качество хагер?), либо ЭТМ и русский свет.Бюджет не очень, но ТДМ не хочу.Прошу помощи в подборе
Radio
Radio
Заблокирован
01.06.2021 в 09:43:14
Мастер-спальня — цэ круто! :a
dhanov
dhanov
01.06.2021 в 09:53:32
Radio, 14 кв.м низя так называть канеш, так и оскорбить можно)))
serj12
serj12
Волгоград
01.06.2021 в 10:01:13
dhanov написал: леруа(цена\качество хагер?)
вполне вариант
dhanov написал: !Сейчас завершили разводку, сегодня нужно определится с группами, и приобретением щита и начинки
то есть отделку закончили ? Пыльных работ не будет ?
И это пройдёт ...
megrad
megrad
01.06.2021 в 10:12:26
dhanov написал: но ТДМ не хочу.
ИЭК.
dhanov написал: Дом частный
Баня, гараж, розетки улицы, освещение периметра, генератор, сигналку планируете? на газовый котёл ИБП с акумом. Линии распределить равномероно под тремя УЗо. Розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО.
dhanov
dhanov
01.06.2021 в 10:18:59
Отделку не начинали)) Значит только щит пустой можно ставить и заклеить его перед штукатуркой?
serj12, , дом в глубине участка, буду ставить свой столб и под ним счётчик,и на хоз нужды(гараж и т.д отедльно запитаться планировал.)
megrad,Хватит мне три узо на 63 а на весь дом, включая стиралку?
dhanov
dhanov
01.06.2021 в 10:24:51
megrad, ИЭК не в леруа брать, там ИЭК хоум только?Щиты на 36 модулей по возрастанию цены :шнайдер изи 9, хагер гольф и мистраль абб.Что предпочесть?Читал что купив хагер потом заказывают родные шинки с Моск
AlexeyL
AlexeyL
01.06.2021 в 10:25:13
dhanov написал: Хватит мне три узо на 63
Зачем Вам дорогие УЗО на 63А при вводе то ли 40, то ли 25 ампер? У некоторых производителей 40А - самый ходовой, и поэтому самый дешёвый номинал.
И контрольный вопрос: какая система заземления в доме? TN или TT?
dhanov
dhanov
01.06.2021 в 10:36:05
AlexeyL, Значит допустимо, что ниже группового УЗО 40а автоматы суммарно больше 50 ампер будут?
Заземление прошу сделать ТТ, так как воздушка 2 провода идёт по улице и не видно повоторных заземлений вообще нигде..Или ошибаюсь?
AlexeyL
AlexeyL
01.06.2021 в 11:00:58
dhanov написал: Заземление прошу сделать ТТ,
Да, при однофазной двухпроводной уличной линии других вариантов просто нет. TN-C-S в двухпроводке прямо запрещена, кроме зоны ввода на участок: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Значит, необходимо общее вводное УЗО с номиналом 100 мА, установленное выше первого металлического электрощита в доме. Желательно тип "S". Система TT не работает полностью, если хотя бы в одном месте проводки возможно замыкание фазы на землю мимо УЗО или при неисправном УЗО. Да, УЗО в шнуре водогрея при этом вообще не считается за УЗО. Оно не настоящее в силу цены.
dhanov написал: Значит допустимо, что ниже группового УЗО 40а автоматы суммарно больше 50 ампер будут?
Разумеется. Поскольку перегрузка УЗО невозможна из-за ограничений автомата выше УЗО.
dhanov написал: воздушка 2 провода идёт по улице
Кстати, предсказываю, что набранная Вами техника при таком состоянии общей сети и вводном 25А работать не сможет. Урезайте потребности.
dhanov написал: 4.Духовой шкаф и СВЧ - автомат 20а (кабель 3х4мм)
Вилки на шкафу и СВЧ обычные, на 16А? Значит, максимальный пожаробезопасный номинал автомата написан на розетке: 16А.
megrad
megrad
01.06.2021 в 11:13:11
dhanov написал: Щиты на 36 модулей по возрастанию цены :шнайдер изи 9, хагер гольф и мистраль абб
Текфор, ИЭК ПРО, ЕКФ ...
dhanov написал: Хватит мне три узо на 63 а на весь дом, включая стиралку
С запасом.
