Добрый день!
Грядет капитальный ремонт и для доступа к стоякам подрядчик собирается ломать стены в квартирах в санузле, для того чтобы добраться до них.
Стояки проходят между стенами. Отверстие для монтажа-демонтажа им нужно примерно 30х170. Соответственно всю плитку они разбомбят перфоратором и потом это будут заделывать и штукатурить.
Чтобы последствия были не столь разрушительны, имеет смысл самому нанять человека с инструментом, чтобы он аккуратно (насколько это возможно) не раздолбил, а выпилил эту нишу, чтобы она была ровная хотя бы и по швам плитки? Какой для этого инструмент нужен и вообще имеет ли смысл с этим заморачиваться?
И второй момент - они по стандарту закладывают стену, штукатрят ее и делают смотровое окно. Я так понимаю, что если в этом месте потом восстанавливать плитку, то наверное не имеет смысла штукатурить новую кладку вообще? Чтобы потом плиточник сам определил какую толщину метериалов делать, чтобы новая плитка встала вровень со старой? И что делать со смотровым окном? Его монтаж тогда тоже оставить на потом?
fhntv, так а потом придется снимать часть штукатурки, чтобы регулировать толщину стены, для того чтобы плитку вровень положить?
А смотровое что? сразу вровень с плиткой делать?
