MTBA
MTBA
Домодедово
01.06.2021 в 10:46:40
Добрый день! Грядет капитальный ремонт и для доступа к стоякам подрядчик собирается ломать стены в квартирах в санузле, для того чтобы добраться до них. Стояки проходят между стенами. Отверстие для монтажа-демонтажа им нужно примерно 30х170. Соответственно всю плитку они разбомбят перфоратором и потом это будут заделывать и штукатурить. Чтобы последствия были не столь разрушительны, имеет смысл самому нанять человека с инструментом, чтобы он аккуратно (насколько это возможно) не раздолбил, а выпилил эту нишу, чтобы она была ровная хотя бы и по швам плитки? Какой для этого инструмент нужен и вообще имеет ли смысл с этим заморачиваться?
И второй момент - они по стандарту закладывают стену, штукатрят ее и делают смотровое окно. Я так понимаю, что если в этом месте потом восстанавливать плитку, то наверное не имеет смысла штукатурить новую кладку вообще? Чтобы потом плиточник сам определил какую толщину метериалов делать, чтобы новая плитка встала вровень со старой? И что делать со смотровым окном? Его монтаж тогда тоже оставить на потом?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.06.2021 в 10:51:18
MTBA написал: имеет ли смысл
не имеет
MTBA написал: не имеет смысла
имеет
MTBA написал: что делать со смотровым окном?
смотреть
MTBA
MTBA
Домодедово
01.06.2021 в 13:17:54
fhntv написал:
не имеет
имеет
смотреть
fhntv, так а потом придется снимать часть штукатурки, чтобы регулировать толщину стены, для того чтобы плитку вровень положить? А смотровое что? сразу вровень с плиткой делать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.06.2021 в 13:19:57
MTBA написал: придется
не придется
MTBA написал: сразу вровень с плиткой делать?
не обязательно
