IVB_89
IVB_89
Долгопрудный
01.06.2021 в 14:46:54
Планирую наглухо закрыть окно перегородкой из ГКЛ. Батарея будут закрыта экраном, каким пока не решил. Будут воздуховоды от батареи к окну, под самый стеклопакет. За батареей поставлю утеплитель с отражателем. Напротив окна за ГКЛ будет прикручена фанера на которой будет держаться ТВ. Может быть к фанере стоит прикрутить утеплитель? Какой нибудь пенопласт.
Все ли будет в порядке с окном? Не будет ли конденсата на стекле, потом ведь не доберешься туда. Может быть что то еще неучтенное?
sanya1965
sanya1965
01.06.2021 в 16:04:08
508-пп запрещает изменять фасад здания. Если зашить окно, изменятся характеристики комнат -в жилой должно быть окно. Перевод а нежилую отдельная история, чаще на эти деньги проще купить другую квартиру.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.06.2021 в 18:16:48
Все сделать так как хочет автор, в размер оконного проема вырезать щит из фанеры, накрыть листом гкл и наклеить обои. По краям щита оформить или аккуратную границу, например декоративным уголком или фальш-наличниками. Подоконник оформлять без выступа, в штукатурном варианте. Всю конструкцию съемным образом крепить в оконный проем. Формально - полочка-кронштейн под телевизор. При наличии проблем с вентиляцией или отоплением окна этот щит легко дорабатывается без инициирования новых ремонтных работ. Также полный доступ к окну в случае эвакуации или еще чего экстренного.
IVB_89
IVB_89
Долгопрудный
07.06.2021 в 18:35:17
Спасибо за уточнения. Фасад здания будет неизменным, изнутри на окно повешу жалюзи и снаружи здания окно будет смотрется как жилое. В комнате 2 окна + балконная дверь. Одно окно будет скрыто за стеной из ГКЛ в длинну всей комнаты. Сделаю ревизионный люк для доступа к окну и закрою этот люк полкой для ТВ. Если что будет доступ к окну.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.06.2021 в 21:15:59
Установите по периметру окна двойной профиль для ГК. Чтобы отверстие в просвете было не меньше оконного проема. Доп профили для люка и подвеса ТВ уже внутри этой рамы. При необходимости сможете заменить перекрывающий лист ГК. Либо полностью его снять и установить откосы для восстановления окна.
