vsfomin
vsfomin
01.06.2021 в 22:12:12
Добрый день. Пытаюсь установить смеситель на толстую столешнику и не хватает длины вот этой комплектующей смесителя. Как она называется и где её можно купить? Или может есть какой-то другой способ установить смеситель в моем случае?
01.06.2021 в 22:35:43
vsfomin написал: Или может есть какой-то другой способ установить смеситель в моем случае?
вырез под гайку
pool
pool
02.06.2021 в 01:00:36
Как помню, там по резьбе подойдёт деталь типа "ниппель" на 3/4 дюйма. Примерьте. А длину уже можно будет сделать любую.
vsfomin
vsfomin
02.06.2021 в 08:58:11
pool написал: Как помню, там по резьбе подойдёт деталь типа "ниппель" на 3/4 дюйма. Примерьте. А длину уже можно будет сделать любую.
pool, Вы про это? (ссылка ) Моя деталь диаметром 32 мм, длина 50 мм. Подойдет ли ниппель 3/4 под мои размеры? И как сделать любую длину, я не совсем понял?
pool
pool
02.06.2021 в 12:03:45
Не совсем это. Имею ввиду кусок трубы с полностью нарезанной резьбой. Сделать этот кусок можно нужной Вам длины. Кажется, в диаметре я ошибся. Если наружный диаметр Вашей втулки 32 мм, примерьте 1 дюймовый по совпадению резьбы.
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2021 в 12:18:38
vsfomin, закажите токарю такую деталь нужной Вам длины. Резьбу нарезать не обязательно на всю, можно с одного конца, в сторону смеса, короткую, с другого чуть длиньше. Материал, конечно, не чернуха.
10-40-99@mail.ru
02.06.2021 в 12:20:49
vsfomin написал: Моя деталь диаметром 32 мм,
Такой длины - латунный или нерж быстро не найдете, поэтому проще сделать выборку под гайку в столешнице. ДСП защитить/пропитать водостойким лаком.
PS ... и не покупайте китайские смесители - подвох может быть где угодно ...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.06.2021 в 19:46:14
сгон ссылка
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2021 в 20:51:52
АПОСТОЛ написал: сгон ссылка
Потом при замене смесителя и столешницу менять.
10-40-99@mail.ru
vsfomin
vsfomin
03.06.2021 в 09:54:24
Славик64,
Славик64 написал: Потом при замене смесителя и столешницу менять.
Почему?
Славик64
Славик64
Дигора
03.06.2021 в 16:56:00
vsfomin, потому что сгон не из цветмет, заржавеет.
10-40-99@mail.ru
