megrad
03.06.2021 в 12:47:36
Redo_ написал: Т.е. рядом с 3 розетками устанавливаем КЛК-5С, в него заходит кабель 6мм
Вам же предложили 2 вариант, чем второй не устроил с подрозетником? Ставится глубокий подрозетник
так что бы потом можно было установить рамку с заглушкой ссылка. либо как вариант поставить рядом с подрозетниками распред коробку
и нормально всё развести без всяких шлейфов. Коробку установить так чтобы крышка встала заподлицо со стеной.
03.06.2021 в 12:47:52
Redo_, а можете ещё фото сюда скинуть... других частей электрики, этажного щита в открытом виде
dokar
03.06.2021 в 12:51:08
Radio написал:
dokar написал: Глубокий подрозетник,. Пятиместные ваги, отводы на розетки
А как варку подсоединять? Пятиместные жирные ваги в подрозетник не войдут, а клк чудесно ставится на подрозетник, почему этим не пользоваться?
Radio, Варка 3,5 киловата , через обычную Шуко - забыли ? Я веду речь об обыкновенном блоке из трёх розеток и трёх подрозетников, первый из них глубокий.
03.06.2021 в 12:52:12
Redo_, щит - навевает на мысль - куда исчез провод от АВ на электроплиту? Ну и остальное - весело
Redo_
Тольятти
03.06.2021 в 12:54:35
BV, На "плиту" подключены 8 розеток, 4 из них "резервные" для блендера и прочей бытовой техники, на остальные подключены: чайник, посудомойка, помпа фильтра, измельчитель
Варочная поверхность 2х конфорочная, да
Redo_
Тольятти
03.06.2021 в 12:57:41
megrad, почему же не устроил, просто я написал сообщение до появления этого варианта)
Розетки будут внутри пенала, за СВЧ, там пространство от стены примерно 10 см, т.е. можно хоть целый щиток поставить)
Radio
03.06.2021 в 13:01:53
dokar написал: Варка 3,5 киловата , через обычную Шуко - забыли ?
Не то что забыл, а даже не знал.
Redo_
Тольятти
03.06.2021 в 13:12:21
Хотя, некое подобие схемы есть, ее я делал сам, чтобы проиллюстрировать электрикам свои хотелки.
Redo_
Тольятти
03.06.2021 в 13:15:08
Хотя, некое подобие схемы у меня есть, рисовал ее, чтобы объяснить свои хотелки электрикам.
dokar
03.06.2021 в 14:31:19
Redo_, Красная линия с тремя розетками глупость ,так как каждый из девайсов можно (и нужно)рассматривать как стационар на отдельной линии в 2,5 квадрата . Правда на варочную можно поставить с запасом - 4,0 . Вдруг захотите расшириться до 3-4 конфорок .
dokar
03.06.2021 в 14:31:57
Radio написал:
Radio, Торопитесь не читая . )
Redo_
Тольятти
03.06.2021 в 14:46:03
dokar, а если красную линию (кабель 3х6) развести на 3 кабеля 3х2,5 с помощью мини-щитка и 3 АВ на 16А - то это будет уже меньшая глупость? :)
Ставить три дополнительных автомата в щитке на этаже физически негде, а если заводить кабель в квартиру, то какая разница где будет щиток - в прихожей, или на кухне...
Redo_
Тольятти
03.06.2021 в 14:51:18
О, как полезно иногда пересмотреть свою схему - вытяжка над посудомоечной машиной, это что-то нанотехнологичное)
dokar
03.06.2021 в 15:23:05
Redo_,
  • Шедевральное, хотя..., при сушке посуды может выделяться пар. ))
