fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2021 в 21:13:02
BV написал: Вы давно там были? Я месяц назад...
я вам больше скажу - от хозяина чермета зависит у нас даже баллоны сортированные на продажу стоят :) хошь тебе пропановые красные :) хошь любые остальные индейцы их только по цвету различают :) диски колесные штабелями.... все деловое железо они продают вторично и сильно дороже :)
BV написал: развлекуха скорее...
тогда за десятку полно моделей можно взять...
Tomkol
Tomkol
Прага
16.12.2021 в 22:02:08
fhntv написал:
Tomkol написал: в Вашем сварочнике низкое напряжение ХХ?
не знаю каково значение напряжение , сварочник советский весом килограмм 50 :) нерегулируемый :) был инвертор - простоял в гараже 2 года и запускается ,но ток не выдает ... поэтом варю раритетом :) ужас :)
fhntv, конечно, если трансформатор, то тогда вполне можете разницу чувствовать, бо у него ХХ, как правило 45-48 вольт. А самый поганый инвертор имеет, как минимум, 60. Потому и некоторые электроды при таком напряжении загораются ещё до касания. При инверторы с ХХ в районе 100 вольт вообще можно сказать, что иногда такой бесконтактный поджиг даже мешает. Особенно при сварке с отрывом, ибо от горячего шва поджиг ещё легче и дуга тянется.
Сытый конному не пеший!
16.12.2021 в 22:09:16
fhntv написал: все деловое железо они продают вторично и сильно дороже
это везде... только вот наверное Место вашего чермета пожирнее будет - предприятий побольше
Klez
Klez
Белгород
17.12.2021 в 02:26:41
Tomkol написал: Может Вы её замечаете потому, что в Вашем сварочнике низкое напряжение ХХ?
Почему низкое? На ММАшнике 68-72v,на ПА 48-52v(я редко им варю электродом) В сети 235-245v(сеть хорошая,при 200А сварочного,просадка до 225v максимум) На чистом металле,хоть 40v будет-хоть 100,разницы в поджиге не заметиш. Высокий ХХ,лучше когда металл ржавый.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.12.2021 в 09:39:38
Klez написал:
Klez, тогда улучшение поджига электрода после просушки могу объяснить только эффектом Плацебо.
А ржавый металл перед сваркой нужно зачищать. Да и нержавый тоже. Любой. Это нужно взять за правило точно так же, как мытьё рук перед едой.
Klez
Klez
Белгород
17.12.2021 в 10:18:17
Tomkol написал: тогда улучшение поджига электрода после просушки могу объяснить только эффектом Плацебо.
Может и так.
Tomkol написал: А ржавый металл перед сваркой нужно зачищать. Да и нержавый тоже. Любой.
Поидее да,но не всегда есть такая возможность.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2021 в 12:06:23
сварка зачистит все :) есть даже приборы для чистки металла разрядом или лазером
Tomkol
Tomkol
Прага
17.12.2021 в 14:38:33
fhntv написал: сварка зачистит все :) есть даже приборы для чистки металла разрядом или лазером
fhntv, как говорил Жванецкий, можно лечиться бесплатно, если не важен результат)))
Хотите получать швы горбатые, неоднородные, с порами, подрезами, непроварами, вкраплениями шлака - можете не зачищать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2021 в 17:51:25
Tomkol написал: можете не зачищать
ну мне кажется это из области народных верований :) всегда варил чернягу , никому бы в голову не пришло ее зачищать нормальные, обычные швы
17.12.2021 в 19:09:01
fhntv, зачем себе добавлять шлак, который в общем мешает и может помочь понаделать пор?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2021 в 20:45:37
представляете расплавленный, кипящий металл, где там 0.03 мм ржавчины будут ?
