Vlad_Gomel
Vlad_Gomel
Салехард
08.06.2021 в 12:12:46
Доброго всем дня! Хотел спросить актуального совета, тк на форуме и в сети информация очень разная, сложно разобраться. Дано - небольшая ванная (стены - панель ЖБ) и неизвестная кривизна рук, тк делаю ремонт впервые, нанять человека - нет средств, да и самому интересно. Необходимо выравнивание стен под плитку и покраску. Вопросы у меня такие:
  1. Какой маркой цементной штукатурки выполнить работы чтобы штукатурное выравнивание подошло одновременно и под покраску и под плитку. Какой маркой грунтовки обработать стену перед нанесением? После оштукатуривания, чем еще обрабатывают стену для облицовки плиткой и покраски?
  2. Более дорогой вариант. Есть какая-либо смесь отличающаяся от цементной штукатурки, в сторону удорожания, но более легка в процессе выравнивая стен для начинающих и подходящая для влажных помещений? Какую марку посоветуете, и какие этапы работ в таком случае?
Хочу добиться хорошего результата, и уменьшить не в ущерб качеству кол-во этапов. Делать буду впервые, поэтому и рассматриваю более дорогой вариант материалов, но проще в нанесении. Хорошего дня всем!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
08.06.2021 в 12:52:01
Vlad_Gomel написал: чтобы штукатурное выравнивание подошло одновременно и под покраску и под плитку.
раньше была называлась "идеал" теперь уже нет в продаже придется под покраску шпаклевать цементной шпаклевкой
Vlad_Gomel
Vlad_Gomel
Салехард
08.06.2021 в 13:32:29
неужели строительная индустрия ничего взамен не придумала? Множество же интерьеров где на одной стене различные виды отделки..
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.06.2021 в 14:47:38
Vlad_Gomel, в укажите толщину слоя с учетом выведения углов 90°. В какой (каких) зоне будет покраска. Что с разводкой труб, куда будете прятать? . Есть какая-либо смесь отличающаяся от цементной штукатурки, в сторону удорожания, но более легка в процессе выравнивая стен для начинающих и подходящая для влажных помещений? , есть, но они как правило для более подготовленных мастеров
Geodozer
Geodozer
08.06.2021 в 15:26:35
Под плитку многие Ротбандом штукатурят. Совсем не по феншую, но зато быстро.
Совсем бич-вариант - Волма и ПВХ-панели, но риск появления плесени возрастает.
Под покраску - или ЦПС, или цементная штукатурка, тут без вариантов.
Vlad_Gomel
Vlad_Gomel
Салехард
08.06.2021 в 15:40:31
dmitrovski, толщина слоя не более 3 см,
, трубы на смеситель в стене. Пример того чего хочется на фото (покраска и плитка)
Vlad_Gomel
Vlad_Gomel
Салехард
08.06.2021 в 15:43:19
Geodozer, выходит если мне необходима и покраска и плитка на одной стене, то только цементная штукатурка подходит? А какую марку посоветуете, какую грунтовку, и чем после штукатурки выровнять (обработать) стену для дальнейшей покраски?
sanya1965
sanya1965
08.06.2021 в 16:16:43
Vlad_Gomel написал: Geodozer, выходит если мне необходима и покраска и плитка на одной стене, то только цементная штукатурка подходит? А какую марку посоветуете, какую грунтовку, и чем после штукатурки выровнять (обработать) стену для дальнейшей покраски?
Vlad_Gomel, да. Я не знаю что есть к вам в регионе. Смотрите от одного производителя и грунт, и штукатурка, и шпатлевку. Особо не жадничайте, там уйдет немного, но откровенная дешёвка потом боком выйдет.
nadegniy
nadegniy
14.06.2021 в 20:47:11
Vlad_Gomel написал: Доброго всем дня! Хотел спросить актуального совета, тк на форуме и в сети информация очень разная, сложно разобраться. Дано - небольшая ванная (стены - панель ЖБ) и неизвестная кривизна рук, тк делаю ремонт впервые, нанять человека - нет средств, да и самому интересно. Необходимо выравнивание стен под плитку и покраску. Вопросы у меня такие:
Vlad_Gomel, Вам здесь сейчас ерунды насоветуют, не ведитесь Наиболее удобная для таких работ Baumit MPA35, чтоб получился предсказуемый результат и не было трещин необходимо выполнить адгезионный обрызг с добавлением адгезионной добавки Ceresit CC81. Штукатурить по маячкам слой 15-20мм, при подсыхании маячки удалять и заполнять штробы штукатуркой МРА35. После окончания штукатурных работ выполните базовый армирующий слой из клея Ceresit CT85, CT190, можно из Baumit Procontact, Starcontact и Фасадной стеклотканевой сетки Bautex Krepix 2000. Остальное это не серьёзно.
Грэй
Грэй
15.06.2021 в 11:11:01
ага, щас вам дадут однообразную информацию, в которой буде легко, или совсем не нужно разбираться! :D
Грэй
Грэй
15.06.2021 в 11:18:47
Vlad_Gomel написал: Вопросы у меня такие:
любой маркой.
Vlad_Gomel написал: Какой маркой грунтовки обработать стену перед нанесением?
проникающей - "грунтовкой глубокого проникновения", или универсальной.
Vlad_Gomel написал: После оштукатуривания, чем еще обрабатывают стену для облицовки плиткой и покраски?
для облицовки плиткой = ничем не нужно, для окраски - оштукатуренную стену обычно обрабатывают шпаклёвкой, чтобы стенка стала ещё ровнее и глаже, но в принципе, можно прямо по штукатурке сразу красить.
Vlad_Gomel написал: Более дорогой вариант. Есть какая-либо смесь отличающаяся от цементной штукатурки, в сторону удорожания, но более легка в процессе выравнивая стен для начинающих и подходящая для влажных помещений?
Есть гипсовая штукатурка для влажных помещений.
Vlad_Gomel написал: Какую марку посоветуете,
берите подороже, но обязательно читайте, чтобы на мешке было написано, что она подходит для влажных помещений.
