Bull
Bull
Лимасол
09.06.2021 в 14:22:56
Всех приветствую.
Стоит наклеить крупноформатное зеркало 1500600мм на стену вровень с уже уложенной по периметру стеновой плиткой. Сама стена представляет собой крайне неровный слой цементной штукатурки. Зеркало толщиной 5мм, предполагается слой герметика около 3мм, соответственно данный кусок стены предстоит наращивать и выравнивать примерно на 5-7мм.При этом зеркало имеет наклеенный пленочный подогрев формата 450400мм.
Вот и вопрос - чем лучше данную подготовку стены сделать? Первая мысль была - плиточный клей, благо он есть и хорошего качества. Но прдумалось что, возможно, это неверно и лучше взять ту же гипсовую штукатурку?
Посоветуйте плиз.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.06.2021 в 14:30:21
гипс точно мимо ... если плитклей в инструкции на мешке допускает выравнивание на слой - можно им
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2021 в 15:22:12
Какая предполагается последовательность монтажа? Где производится подсоединение проводки и чем? Как предполагается осуществлять демонтаж при неисправностях электрики?
Bull
Bull
Лимасол
09.06.2021 в 20:56:45
Мишутк, в стене под провод обогрева зеркала предусмотрен гофрированная подводка, которая выводит провод обогрева в место крепления светильника, который монтируется на зеркало и под который также выведена гофра с последующей закладкой туда провода питания. В итоге кабель от светильника встретиться с кабелем обогрева в точке крепления светильника, думаю подцеплю на WAGO в версии для распаечных коробок, для экономии места, которые не предполагают перекоммутацию. Под светильник будет делаться деревянная закладная, на которую в итоге будет закреплена база светильника. Ну в общем я несколько заморочился темой, надеюсь что все как запланировано получится.
В случае если умрет обогрев зеркала - никакого демонтажа не планируется, просто не будет обогрева зеркала. Светильник вполне можно будет поменять, тут ограничений нет.
Ну а последовательность простая - подготовка места коммутации, выравнивание стены, наклейка зеркала, коммутация (в зеркале 5см-круглый вырез, через него и будет вешаться светильник на закладную).
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2021 в 21:56:31
Bull написал: чем лучше данную подготовку стены сделать?
Делал наоборот, вначале зеркало, потом всё остальное. :popcorn
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.06.2021 в 22:24:34
В вашем варианте прокатит конструкция сьемного зеркала. По низу зеркала приклеены опорные зацепы. В верхнем вырезе приклеены две петли. Ставится нижними зацепами на ответку в стене, прислоняется и фиксируется за верхние петли через вырез. Периметр силиконится.
sanya1965
sanya1965
09.06.2021 в 22:33:04
Мишутк, мне предлагали клеить магниты в стекольной мастерской при заказе зеркала.
sanya1965
sanya1965
09.06.2021 в 22:42:58
