Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
09.06.2021 в 15:49:06
Всем доброго времени суток. Ситуация такая подвесил шкафы на подвесную планку, она немного отходит от стены. При монтаже длинных шкафов вертикальных все в порядке, нижний край шкафов ложится на фартук из кафеля и шкаф весит ровно. А горизонтальные шкафы которые идут один над другим, получается нижний край верхнего шкафа заваливается к стене и получается шкаф весит не ровно. Может есть какие то приспособления специальные для регулировки? Или просто это выравнивается путем стяжки верхнего шкафа с нижним?
ser000
ser000
10.06.2021 в 10:05:38
Vadyan-nsk написал: Может есть какие то приспособления специальные для регулировки?
Подручными средствами (дощетки, оргалит и т.п.), можно плитку так же положить и там.
Vadyan-nsk написал: Или просто это выравнивается путем стяжки верхнего шкафа с нижним?
Если подвесы будут на обоих шкафах, то это затруднит подвес и может приводить к увеличению нагрузки на подвес из-за неравномерной регулировки (например пластиковый подвес может разрушиться). Надо было делать единый шкаф.
pool
pool
10.06.2021 в 11:06:34
Да, верхний стягивается с нижним. Но многоточечная подвеска требует некоторого опыта в навеске и регулировке, чтобы нагрузка распределилась равномерно по всем точкам.
godrik123
godrik123
Хмельницкий
10.06.2021 в 12:54:24
Подскажите, не сталкивался с высокими верхними модулями. Под потолок на рейку с двухуровневыми фасадами, вехние короба под хлам и комуникации вытяжки. Высота 110 см. Ширина 80-100 см.
Как лучше его изготовить, при таких размерах, цельным коробом, или верхний отдельно и крепить к нижнему?
И второй вопрос. Такое изделие с фасадом будет весить около 35 кг. Достаточно ли 2 подвеса на 90 кг/пара, или разбивать модуль на 2 по ширине, и использовать на каждую половинку по 2 крепления?
pool
pool
10.06.2021 в 13:09:41
godrik123 написал: ... Высота 110 см. Ширина 80-100 см. . Как лучше его изготовить, при таких размерах, цельным коробом, или верхний отдельно и крепить к нижнему?
Однозначного ответа нет. Я бы, наверное делал одним куском с многоточечной (4-5 штук) навеской.
