Добрый день, исходные: ванна 180×80 акриловая хорошего качества, троестен 189×87. Необходимо наростить ванну до указанных размеров троестена, сверху ванной каким то образом нужно уложить лист тонкого 6мм керамогранита. Такой же керамогранит (100×300) будет использоваться на стенах от ванны вверх. То есть задача получить шикарную ванную под керамогранитом,а не как обычно ванна ставится бортами на нишу. По периметру вокруг ванной планирую обвязку с креплением к стенам из металлических поручней, чтобы борты ванной держались уверенно и не шевелились. В курсе про тепловое расширение акрила и керамогранита, но предполагаю на такой площади бортов 10см будет некритично? На фото более понятно. Вопрос сможет ли гиброрез оцифровать овал ванной и вырезать из керамогранита столешницу? Чем нарастить борта акриловой ванной ? Чем склеить акриловую ванную и тонкий керамогранит ? Фото из интернета для примера, на одном фото раковина ровно так как хотелось бы исполнить с ванной.
