Capss
Capss
10.06.2021 в 08:54:02
Торцевая трёшка в 1-515/9ш, в одном из торцевых углов обнаружена плесень и в процессе ремонта принято решение провести ревизию межпанельных швов. Снятие старой штукатурки, снятие старого раствора, запенивание с последующим нанесением штукатурки. В основной массе все швы имеют небольшой размер в среднем 40-50 мм, но угол на котором обнаружена плесень имеет ширину 200-250 мм, что это и как это возможно вскрыть или не вскрывать?
sanya1965
sanya1965
10.06.2021 в 16:15:19
Вскрывать и переделывать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.06.2021 в 16:22:11
Capss написал: что это
угол
Capss написал: как это возможно вскрыть
перфоратором
Capss написал: или не вскрывать?
можно не вскрывать, тогда зачем тема ? устранить причину появления влаги в данном шве не удастся только за счет вскрытия и запенивания может там у соседа бассейн сверху подтекает ... или еще какой фокус ... надо разбираться
Capss
Capss
10.06.2021 в 19:14:45
sanya1965, Бетон крепкий, молоток не берет. Может быть сделать несколько отверстий по всей длине с определенным шагом и запенить? На следующий год запланировать альпинистов для заделки швов снаружи.
Capss
Capss
10.06.2021 в 19:20:25
fhntv, Ничего не подтекает у соседа. Зимой, при температуре наружного воздуха минус 20, температура поверхности стен внутри помещения была в диапазоне +18...+24, температура в углу около +8, и образовывалась влага и как следствие грибок. Сейчас в процессе ремонта хотел провести ревизию швов, но не представляю как они устроены в моем случае, а выбирать такую ширину боязно.
