LEctor
LEctor
10.06.2021 в 10:01:35
При установке кухни столкнулся вот с таким моментом выпирания фасадов верхних шкафов. https://disk.yandex.ru/d/8MUcszkYDOplrQ Установщик убирать данный аппендикс не хочет мотивируя что так делают все и всем. Рассудите форумчане как исправить данный момент. Маленький перфекционист внутри обливается слезами
pool
pool
10.06.2021 в 11:12:37
Сконструировано неверно. При желании, достаточном опыте и наличии необходимого инструмента, и установщик мог бы решить этот вопрос на месте. Только риторический вопрос - а оно ему надо?...
LEctor
LEctor
10.06.2021 в 11:17:40
Если можно поподробнее. о способе решения? Я просто вижу это достаточно просто. разбирается часть кухни выдергивается фасад, запиливается вровень с основанием других шкафов, клеится кромка белого цвета, собирается кухня.
LEctor
LEctor
10.06.2021 в 11:18:21
pool, Если можно поподробнее. о способе решения? Я просто вижу это достаточно просто. разбирается часть кухни выдергивается фасад, запиливается вровень с основанием других шкафов, клеится кромка белого цвета, собирается кухня.
LEctor
LEctor
10.06.2021 в 11:21:05
pool, И если есть фото подобных мест с правильным решением, буду благодарен.
pool
pool
10.06.2021 в 13:14:08
LEctor написал: ... разбирается часть кухни выдергивается фасад, запиливается вровень с основанием других шкафов, клеится кромка белого цвета, собирается кухня.
Всё правильно. Только фальшпанель, выходя в видимую зону, в плоскость фасадов, должна быть по низу вровень с фасадами. Поэтому пилить её придётся углом.
pool
pool
10.06.2021 в 13:16:00
LEctor написал: pool, И если есть фото подобных мест с правильным решением, буду благодарен.
LEctor, быстро не смогу. А долго, так Вы уже всё успеете сделать.
LEctor
LEctor
10.06.2021 в 13:17:44
pool, про угол да согласен а то смысл фасадов исчезнет и некрасиво будет. Ну чтож будем мотивировать на переделку. за фото правильных работ повторюсь буду очень признателен если есть
pool
pool
11.06.2021 в 11:21:17
Со свесом фасадов вниз сходу не нашёл. Из того, что попалось. Тут тоже фасады без ручек. Ручкой служит скос по нижней части фасада. Угловой модуль делал моноблоком - и сверху и снизу. Поэтому там ничего выступающего в принципе быть не может. Ракурса снизу модуля не делал.
pool
pool
11.06.2021 в 11:28:34
LEctor, в Вашем случае более технологичный вариант - это делать панель из двух частей. Чисто соединительная - она в размер высоты модулей и белая, плюс фасадный доборчик с высотой фасадов из орехового цвета.
