Error440
Error440
Черноголовка
06.04.2007 в 23:13:40
Можно у меня будет своя тема про перфораторы? :)
Стоит задача ремонта в квартире с 0 (электрика, штробление штукатурки, сверление подразетников, пробивание отверстий в перегородках для сантехники, бурение...) до комфортного в ней проживания (мебель, полочки, светильнички...). :)
В дополнение к перфоратору планируется аккумуляторный шуруповерт (Makita 6270) и болгарка (Makita 125mm). Дрель не планируется.
Отсюда возникает вопрос о полезности такой фичи как быстросъемный патрон на перфораторе, чтобы использовать его как дрель.
Что скажете?
PS Приглядываюсь к конкретным моделям Bosch 2-26DFR и AEG 3000X2. Или без сменного патрона 2-26DRE 2600R.
Деньги съэкономленные на сменном патроне пойдут НЕ на пиво :), а на более интересный шурик или болгарку. :)
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.04.2007 в 23:21:12
из своего опыта работы Bosch 2-26DFR могу лишь сказать что обычная дрель намного удобнее.больно он громоздкий для дрели и точных работ.использовал бсп лишь пару раз,из любопытства.сверлит довольно прилично,хотя обороты конечно маловаты для некоторых работ.свнрлить удобнее шуруповертом.
IS
IS
Челябинск
06.04.2007 в 23:40:07
Пара перфоратор и шуруповерт в случае ремонта дрель вполне заменит. Быстросъемный патрон в комплекте стоит неслабых денег, проще купить переходник с Sds+ на резьбу сверлильного патрона (30-50 руб) и плюс обычный патрон (ключевой за 100-150 руб, дороже и лучше ИМХО бессмысленно).
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.04.2007 в 23:45:16
2IS
при использовании переходника появяться осевые биения.
06.04.2007 в 23:47:21
IS написал : проще купить переходник с Sds+ на резьбу сверлильного патрона (30-50 руб) и плюс обычный патрон
Проще, не значит лучше... Большие люфты, особенно осевой удобства в работе не добавят. Особенно при сверлении металлов.
Error440
Error440
Черноголовка
07.04.2007 в 00:14:53
Есть пару добавлений.
1 Мне удобней сверлить большой дрелью. Была раньше огромная отечественная дрель (размером как советская болгарка на 230мм) - сверлить ей даже мелкие отвестия было одно удовольствие. А вот легкими маленькими дрельками я постоянно ломаю сверла. :( 2 А чем мешать шпаклевку в тазике? Шурик это дело потянет?
Со сверлением металла тоже вопрос. Не со всем справиться шурик, а покупать отдельно сверла под Sds+ в итоге выйдет что дешевле было купить перф со сверильным патроном.
Ps Переходники не вариант.
Radj
Radj
Казань
07.04.2007 в 00:28:26
Pitbul написал : при использовании переходника появяться осевые биения.
Во-первых, на DFE они незначительные. Во-вторых, биениями можно вообще пренебречь, так как перфом имеет смысл сверлить только большие диаметры, а для малых куда удобне сверлить шуриком.
Для дома при наличии шурика мне кажется быстросьемный сверлильный патрон себя не оправдает.
builder
builder
07.04.2007 в 01:06:11
Оптимальный вариант это хороший шурик на сыкономленные деньги на патроне. Перф и Sds+ адаптор с дешевым патроном. Последний нужен в случаях замеса смеси(точность не нужна), сверление больших отверстий(тоже что и в первом случае), и если что поработать на выезде, не таская с собой еще один чемодан с шуриком. А использовать перф как дрель, по мне не удобно, одной рукой трудно удержать. А часто необходимо придерживать второй рукой деталь. У меня дома все именно так, и пока не сталкивался с необходимостью даже патрон на Sds+ переходнике использовать, все делаю шуриком.
Mals
Mals
07.04.2007 в 06:52:29
Универсализм - это то, что подкупает новичков. Это я и про Вас и про себя - сам через это прошел. Перф не заменит шур, шур не заменит дрель. Ежели дрель не нужна - конечно, патрон с переходником ее вполне заменят, а если нужна - цена вопроса чуть больше тыра (ИС какой-нить), это, кстати, меньше, чем модификация Макаки или Боша со съемным патроном, удобнее и точнее в разы.
IS
IS
Челябинск
07.04.2007 в 09:07:21
to Error440
А почему не вариант? Собственно, все уже сказано. Для сверлильных работ используется шуруповерт, и только там где он не потянет, перф с патроном на переходнике. А в этом случае точность уже в 99% случаев не нужна. Кроме того, при ремонте чисто сверловочных работ получается не так уж и много. ИМХО переплачивать за фирменный патрон невыгодно, лучше добавить и взять шуруповерт получше.
Error440
Error440
Черноголовка
07.04.2007 в 10:01:40
IS написал : А почему не вариант?
МОжет быть из-за того что перфом с переходником я работал, а шуруповерта у меня никогда небыло. :)
Mals написал : Универсализм - это то, что подкупает новичков.
Плучается такой уважаемый бренд как AEG и Милуоки делают инструмент для новичков? :) В новом каталоге почти все с FIXTEXом.
