Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 11:18:45
Error440 написал : Плучается такой уважаемый бренд как AEG и Милуоки делают инструмент для новичков?
быстросьмный патрон на перфе на мой взгляд нужен профессионалам которые имеют потребность что то эпизодически просверлить,а дрель тащить с собой не хочеться ради 5-10 отверстий.я бы купил недорогую дрель(типа Ис-550) в помощь перфу.деньги теже,удобства несоизмеримо больше.
IS
IS
Челябинск
07.04.2007 в 12:30:21
Да, недорогая дрель точно по цене получится не больше фирменного быстросъемного патрона, так что вполне нормальный вариант, если только нет необходимости работать на выездах, т.е. постоянно таскать все барахло с собой.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 12:41:55
Error440 написал : 1 Мне удобней сверлить большой дрелью. Была раньше огромная отечественная дрель (размером как советская болгарка на 230мм) - сверлить ей даже мелкие отвестия было одно удовольствие.
это уже ближе к мазохизму:)
n-p-n
n-p-n
07.04.2007 в 12:45:45
2Error440 единственный смысл в использовании быстросъёмного патрона и 2-х режимного перфоратора, который я вижу: это, если неохота тащить много инструмента. Например, работа по выезду, причём или без машины (в одном чемоданчике все инструменты) или, если рук мало, а барахла вывозить нужно много. В остальных случаях, особенно, если работник не один, гораздо правильнее иметь несколько инструментов, которые справятся со специальными задачами лучше и можно работы вести одновременно. Один серлил, другой бурит, третий заворачивает.
Ну ещё можно представить себе любителя, которому дрель нужна 2 раза в год, её нет, а покупать мешок разных инструментов не собирается. Перфоратор нужен, например, чтобы навесить полки и вообще, после ремонта понадобится обязательно.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 12:49:10
не мугут шуруповерт или перфоратор полноценно заменить дрель.так же как дрель не может заменить шуруповерт или перфоратор.
грохотайло
грохотайло
07.04.2007 в 13:07:11
Купи makita 2450 и НИИ БИ мозк.
Dr.NO
Dr.NO
07.04.2007 в 13:25:10
Pitbul написал : перфоратор полноценно заменить дрель
Из-за размера и веса?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 13:27:23
2Dr.NO
да.еще из за низких оборотов и невысокой точности
Dr.NO
Dr.NO
07.04.2007 в 13:45:44
Pitbul написал : из за низких оборотов
Так вроде как один из вариантов у Error440 АЕГ 3000. Оборотов мало? А потм что сверлить на 3000 оборотах, если только алмазную коронку юзать или по дереву?
Pitbul написал : и невысокой точности
Вы имеете ввиду насадку переходник ? Или сменный патрон? Если последний вариант, то точность намного лучше чем у любой ударной дрели. С безударными, низкооборотистыми конечно не сравнить. Такую на съекономленные деньги отсменного патрона не купишь. Недавно надо было просверлить 4 болта из нержавейки М8х40 , повдоль (через них проходили провода), без проблем на стойке, без предварительного засверливания сразу сверлом 6,2.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 13:59:55
2Dr.NO
да неужели?то есть производители просто разводят нас на деньги производя ударные дрели(АЕГ в том числе)и достаточно купить преф с быстросьемным патроном и будет счастье.и откуда же точность то там выше?если сравнивать мой перф бош с моей же ударной дрелью ДеВолт то точность его ниже.плюс он просто неудобен для точных сверлений.
IS
IS
Челябинск
07.04.2007 в 14:00:28
Строго говоря, прежде чем делать выводы, может перфоратор или шуруповерт заменить дрель, надо определиться с задачами. В случае ремонта или навешивания чего-либо типичная картина. Взяли перф, начали бурить стену, попали в арматуру (уголок, швеллер - в наших стенах чего только не бывает). Взяли патрон на переходнике, поставили сверло по металлу, тут же тем же перфоратором просверлили железку, сняли патрон, поставили бур, поехали бурить дальше. Для таких работ патрон на переходнике полностью заменяет дрель. Если же речь о сборке встроенного шкафа, то выполнять засверливание заготовок перфоратором с патроном на переходнике будет, понятно, неудобно и точностью тоже будут проблемы.
