07.04.2007 в 14:08:00
Pitbul написал : да.еще из за низких оборотов и невысокой точности
Правда?
Многофункциональный молоток UHE 28 Multi Артикул: 600361
Технические характеристики:
Энергия единичного удара 0-2,4 Дж
Вращающий момент 26/10 Нм
Потребляемая мощность 1010 Вт
Максимальное число ударов 4400 мин-1
Обороты холостого хода 0-950/0-2600 мин-1
Диаметр сверла при работе по:
-бетону в режиме ударного сверления 28 мм
-стали 16/8 мм
-мягкой древесине 40/20 мм
Вес машины 2,7 кг Какие обороты, Вы считаете не низкими, и какая дрель по вашему обладает большей точностью? Что Вы подразумеваете под точностью?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 14:10:38
2IS
шуруповерт мне для сверления не нравиться лишь одним-при массовом сверлении отверстий среднего диаметра(к примеру 10 мм в металле)аккумулятор садиться быстрее чем заряжаеться второй.с мелкими отверстиями проблем нет.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 14:11:48
Alex___dr написал : Вес машины 2,7 кг
внушительно.и где там сказано про точность,я не понял?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 14:13:43
Bosch Gbh 2-26 Dfr - 800Вт 0-900об/мин
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 14:17:36
aeg pn 3000uper x2-3.5 кг.наверняка удобно для точного сверления:)
07.04.2007 в 14:24:55
Pitbul написал : .и где там сказано про точность,я не понял?
А где сказано про точность сверления у дрелей? Что Вы понимаете под точностью? Биение патрона? Осевой люфт? Некруглость отверстия?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 14:29:16
Alex___dr написал : Биение патрона? Осевой люфт?
нет,с этим как раз у боша все в порядке.точность инструмента складываеться не только из отсутствия люфтов но и из удобства,размеров и веса.как ни крути,перфоратор предназначен в первую очередь для бурения бетона,а не сверления.и какой смысл покупать один инструмент,когда за теже деньги можна взять 2,не терея в качестве,но выигрывая в удобстве?
07.04.2007 в 14:35:15
Pitbul написал : точность инструмента складываеться не только из отсутствия люфтов но и из удобства,размеров и веса.как ни крути,перфоратор предназначен в первую очередь для бурения бетона,а не сверления.
А почему надо сравнивать мелкую дрель и перфоратор? Чем перфоратор отличается от двухскоростной дрели, равной весовой категории? Разве что меньшим моментом.
Pitbul написал : какой смысл покупать один инструмент,когда за теже деньги можна взять 2,не терея в качестве,но выигрывая в удобстве?
Для работы на выезде например, кодга вес оборудования имеет значение и везти лишнее не хочется.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 14:37:44
Alex___dr написал : Для работы на выезде например, кодга вес оборудования имеет значение и везти лишнее не хочется.
я с этим согласен и писал об этом выше.но по теме предстоит ремонт в собственной квартире.
07.04.2007 в 14:46:54
Pitbul написал : но по теме предстоит ремонт в собственной квартире.
Тогда, ИМХО перфоратор и безударная дрель. Аккумуляторник хорош только при заворачивании шурупов, большие объёмы сверления не для него. После долгого перерыва, работу вряд ли удастся начать сразу, придётся терять время на зарядку, особенно если она медленная... Лучше связка перфоратор - безударная дрель - АККшуруповёрт, но это дороже...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 14:52:07
2Alex___dr
я именно это и советовал:)
