Добрый день.
В этом году (судя по ценам, лучше бы в прошлом) строю себе небольшой загородный дом - полтора этажа, 7х8 метров, сип-панели. Проживание сезонное, зимой поддержание температуры +10 градусов.
Так как самому нравится разбираться в теме строительства и контролировать процесс, то хотел бы показать свою схему электросети в доме и узнать ваше мнение. Возможно, что и сам смогу принимать участие в прокладке и сборке электрощита.
Пока что электричество на участке - щиток на столбе, 3 фазы, 15кВт.
Щиток в будущем хотелось бы перенести на участок или в дом, поэтому пока не знаю, где и как лучше разместить ВРУ и УЗИП.
По фазам распределение такое: 1 фаза:
Электрокотёл на 4-6кВт для тёплого пола (для отопления первого этажа мне достаточно 4кВт, а то и меньше, т.к. по расчётам дом из сип-панелей теряет меньше, чем 100Вт/кв.м., кроме того, зимой нужно поддерживать температуру не выше +10 градусов, также в будущем будет камин с воздуховодами)
Линия к хозпостройке
Линия к септику
Розетки первого этажа (спальня и гостиная)
2 фаза - 3 линии на кухонные розетки:
Возможно, вместо привычной встраиваемой панели возьму переносную Китфорт на 2 конфорки суммарной мощностью 3,5кВт и в случае необходимости буду перемещать по кухне. Духовка электрическая на 2-2,5 кВт. Поэтому думаю просто на кухне сделать 3 группы розеток с автоматами 16А на каждой. Или три автомата в таком случае перебор и можно ограничиться 2?
3 фаза:
3 линии в санузел:
Линия к бойлеру
Линия к стиральной машине
Линия к насосу (насос, кабель обогрева)
Освещение на обоих этажах:
Линия на 1 этаж
Линия на 2 этаж
Розетки на втором этаже:
Две линии
По приложенным схемам:
На плане первого этажа указано 2 места вывода линии для септика - пока не уверен, где буду его ставить. На схеме щитка показан один из вариантов.
Возможно, стоит сделать щиток для ВРУ, а далее разделить электропроводку на 1-2 щитка?
1 щиток можно было бы поставить на кухне (там и кухня, и котёл и т.п.), но нужно соблюсти расстояния от труб (вроде бы 1 метр?) плюс в будущем, возможно, будет газ и заменю электрокотёл на газовый - рядом с ним тоже нельзя располагать электрощиток, насколько я знаю
2 щиток можно было бы разместить в холле второго этажа - от него можно было бы пустить линии через потолок вниз в санузел, распределить проводку 2 этажа и т.п. Возможно даже большую часть автоматов и прочего оборудования можно было бы разместить в нём, а на первом этаже только щиток ВРУ+УЗИП+Реле напряжения+Противопожарное УЗО.
Оцените, пожалуйста, схему.
Нормально ли такое распределение по фазам?
Нужно ли поставить реле приоритета для освещения?
Суммарная нагрузка некоторых групп автоматов, показанных на схеме, больше, чем УЗО (40А) перед ними, НО вводной автомат стоит на 25А - в таком случае это нормально? Или нужен ещё какой-то дополнительный автомат? Если один на столбе на улице, то, видимо, в доме также нужен такой же по номиналу, чтобы не бегать на улицу в случае чего?
Хотелось бы узнать разные мнения по текущему варианту а также по установке нескольких щитков.
ZooZoo, фото внутренностей щитка - что имеете в виду? ещё дом не построен.
Примерные номиналы и устройства у меня изображены на схеме.
P.S. а чем вас так пугает дом из сип-панелей?
AndRay написал:
можно фото внутренностей щитка?
и что у Вас с заземлением (читай - какое состояние ВЛ/ВЛИ) ?
зы. дом для себя из СИП панелей лучше не строить
ZooZoo, а, наверное, имеется в виду щиток на столбе
Там вводной автомат ABB SH203L - 3 полюса, 25 А,
далее идёт счетчик Меркурий 231 АТ-01, трёхфазный,
и вишенкой на торте рубильник iEK BH-32 на 32 А,
От рубильника я уже сам сделал розетку на дин-рейке (на фото ещё нет).
По состоянию линий - участки новые, линии только проводятся.
У меня - деревянный столб с 2-3-летней линией. По заземлению не уверен, но что-то по столбу идёт в землю. Также хочу сделать заземление у самого дома, как полагается (3 уголка и т.д.)
AndRay,
спасибо за говнофото, где даже номиналы не видны (зачем фото, если к нему нужен пространный коммент "а здесь это написано, а здесь то, а здесь вообще ничего не видно" ?)
Вам нужен хороший электрик, который всю эту порнографию приведет к подобающему виду
также, он Вам расскажет про "3 уголка" и о многом, чего Вы не знаете, но считаете, что знаете
зы. тут много тем подобных есть, но я не поисковик , т.е. ищите сами, если хотите
ZooZoo, номиналы я написал выше. Если у вас нет ответов по существу, то попрошу больше не отвечать.
В первом посте у меня стоят вопросы, на которые хочется получить ответы, а не растекаться мыслью по древу и обсуждать фото.
AndRay написал: ZooZoo, номиналы я написал выше. Если у вас нет ответов по существу, то попрошу больше не отвечать.
AndRay,
ясно
вы умный, а я дурак
спасибо
AndRay написал:
а зачем греть проблемный теплоноситель, если можно электричеством нагревать непосредственно?
пс. несколько щитков в маленьком домике излишни, если линия новая и обслуживается, то и рн лишнее
юра Т, что имеете в виду? Маты, инфракрасный пол? В будущем, возможно, будет газ - водяной тёплый пол на него можно переключить будет. Я рассматривал варианты с электроконвекторами, но что-то тёплый пол мне кажется более оптимальным решением.
AndRay написал:
водяной пол в доме в котором проживают сезонно? одно хорошее отключение в мороз и всё разорвёт, лучше вообще водичку сливать на зиму, раз там в это время никто жить не будет, иначе разоритесь на отоплении и своих нервах
AndRay написал:
юра Т, водяной тёплый пол - это я образно. Естественно, там будет антифриз разбавленный.
Просто у меня дилемма с отоплением.
С одной стороны можно обойтись конвекторами, но оставлять их без присмотра даже на поддержание +5-10 градусов зимой как-то опасаюсь. Плюс занимают место и нельзя ничего к ним ставить вплотную.
Тёплый водяной (антифризный) пол как мне кажется безопаснее и экономит место. Плюс прогрев более плавный.
К тому же в ближайшем будущем есть перспектива подключения газа - конвекторы на газ не перевести. Разве что прокладывать потом трубы для радиаторов. А на ВТП - просто сменить один котёл на другой. Только котёл на газу мне ещё страшнее оставлять без присмотра.
Вот и пытаюсь выбрать оптимальное решение.
