nikolifer
nikolifer
11.06.2021 в 22:40:34
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, найти и решить проблему. Снял квартиру, в которой установлена мульти-сплит система Kentatsu (2 внутренних и 1 внешний блок). Проблема следующая: если включать один внутренний блок (любой), то из него дует еле прохладный воздух, почти комнатной температуры (при выставлении минимально возможной температуры и максимальной силы обдува), но при этом из второго блока, который вообще выключен, чувствуется небольшой поток холодного воздуха и иногда слышен треск. Если оставить один блок включенным на несколько часов, то после выключения, из второго блока (которых был выключен) начинает выпадать лед и затем он начинает таять и течь. То есть невозможно включить 1 блок, чтобы он нормально работал, так как он не дует холодным, а при этом во втором скапливается лед. Это происходит в любой комбинации, не важно, какой из блоков включен, а какой выключен.
Если же включить сразу 2 блока, то холод дует только из того, который включается вторым, а первый продолжает дуть нехолодным воздухом.
Таким образом получается ситуация, что чтобы нормально работал 1 блок, нужно включить оба, причем в определенном порядке. А сделать, чтобы оба блока работали и нормально холодили, не получается вовсе, так же, как и не получается включить отдельно один блок, чтобы он дул холодным и при этом не скапливался лед во втором.
Понимаю, что проблема, возможно, весьма экзотическая, но решение найти мне никак не удается, вдруг кто-то сталкивался.
Заранее спасибо!
Fresh
Fresh
Рига
15.06.2021 в 20:32:40
... проверить подключение межблочки-попутали :flirt
