Katsiaryna написал: В принципе,его можно вообще не ставить?
Вот так пишут про него:
ПУЭ 7 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
ПУЭ 7 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Подобное в ГОСТ Р 50571.17-2000 (защита от пожара). 482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.
1) Почему Вы выбрали систему ТТ? У Вас линии электропередач плохие (старые, не изолированные провода на опорах)? При хороших линиях, лучше делать TN-C-S. 2) Если у Вас нет охранной или противопожарной сигнализации, то установка противопожарного УЗО на Ваше усмотрение, если конечно его не требуют к установки сами электросети. Человека оно не защищает, это по сути костыль, от убитых линий и нежелания их менять. 3) Сделайте хороший контур заземления, он Вам реально поможет. Можете потом тут выложить свой нарисованный контур, ошибки глянуть.
p.s. Интересовался у электрика в США, там вообще нет такого понятия, как противопожарное УЗО. Странно как то, хотя почему странно, там просто линии в порядке и ответственность несут.
Это самый большой щит который я собрал на
