IVB_89
IVB_89
Долгопрудный
14.06.2021 в 15:48:33
Планирую сделать кровать-подиум, только вместо рабочего места на подиуме будут диван и гардероб.
У меня вопрос по опорам. Опоры сделаю из фанеры 2.1 см. К фанере прилегают бетонные столбики 7х7х50 см. Каждый бетонный столбик будет опорой для стального уголка 40мм Х 40мм Х 4мм. Стальной уголок будет основанием для пола гардероба и дивана. Будет ли конструкция устойчивой?
Прикрепляю чужое фото с кроватью подиумом и мою схемку.
pool
pool
Ограничен
14.06.2021 в 19:42:25
Вы прикрепите фото своего места установки. Непонятно, что такое бетонные столбики 70х70х500. Они просто опираются на перекрытие, или сделан монолит? И что такое опоры из фанеры 21 мм?
Но, в любом случае, завязка всей конструкции в единое целое, плюс крепление к стенам, обеспечит устойчивость.
IVB_89
IVB_89
Долгопрудный
15.06.2021 в 12:39:04
pool, Фото нет, проект пока что в теории. 2 листа фанеры являются направляющими для выдвижной кровати. С другой стороны фанеры будет опалубка для бетонных столбиков 7х7х50см. Получается что бетонные столбики вместе с фанерой опираются на перекрытие.
Обычно во всех видео по монтажу кровати-подиума имеется две стены между которыми и строится подиум. В таком случае стальные уголки опираются на простые бруски 4х4 которые в свою очередь прикручены к стенам. А в моем случае имеется только одна стена, она отмечена на схеме. Получается что 6 из 8 бетонных столбиков будут вместо стен. Поэтому и спрашиваю насчет устойчивости.
Можно вместо столбиков сделать 2 монолитные бетонные стены высотой в 50 см, длинной 170 см, и шириной 7-8 см каждая. На них будут опираться стальные уголки. Но тогда встает вопрос о тяжести всей конструкции. Не будет ли такая конструкция тяжела для плиты перекрытия? Как бы чего не случилось. Квартира находится в сталинке.
pool
pool
Ограничен
15.06.2021 в 16:17:24
Использование бетона для опор - это явно перебор. Даже деревянный брус 40х50 - более, чем достаточен.
За устойчивость не волнуйтесь. Вспомните про сцены (для выступлений артистов), которые на алюминиевой конструкции в чистом поле возводят. Диагональных связей по обоим направлениям будет достаточно для устойчивости.
IVB_89
IVB_89
Долгопрудный
16.06.2021 в 14:24:24
pool, Ок, спасибо за наводку.
