sega22
sega22
22.07.2021 в 08:20:19
1 в 1 проблема. Чтобы запустить стиралку, приходится каждый раз частично снимать панельку))) А теперь и тэн вышел из строя. Раньше замечал, что машинка может иногда бить током, заземления нет. manonfire, подскажите какой тэн покупали?
даф 105
даф 105
Брянск
22.07.2021 в 14:26:01
Индкатор фазы возьмите. проверьте на корпус. если фаза горит переверните вилку в розетке. проверьте еще раз. вилку пометьте как всегда вставлять. А по платам в обоих случаях либо микротрещина в дорожках либо где то непропай в деталях. можно внимательно изучить под лупой шевеля детали. Чудес то не может быть. Шевеля плату вы соединяете контакт. от тряски он пропадает. в первом случае скорее непропай. невольно тронув деталь сильнее вы надежней соединили его. Но рано или поздно пестня повториться
vlad178
vlad178
23.07.2021 в 21:44:32
у боша качественные платы, непропаи там что-то исключительное....
manonfire
manonfire
27.07.2021 в 17:22:01
Добрый день, уважаемые коллеги (да-да, именно "коллеги", я ж ТЭН поменял, поэтому имею наглость соваться со свиным рылом в калашный ряд)! Шутка. Прошу прощения за задержку в ответе. Сначала машинка исправно работала почти неделю - ни разу не отказывала. И это настораживало. Потом все вернулась на круги своя - кнопки не работают, пока панель не выдвинешь. Но проблему все же решил. Потом заболел ковидлой - легко отделался, но все же вышел из строя на какое-то время, так что не до форумов было. В общем, причина поломки действительно оказалась банальной - паразитная емкость. Решение оказалось слегка муторным, но зато простым и эффективным:
  1. Снимаем переднюю панель. Все делаем аккуратно. У этой модели хороший, крепкий пластик, который сидит в пазах как влитой, поэтому драть его не надо, лучше присмотреться, если что-то мешает его снять.
  2. Снимаем плату с передней панели. Делаем это очень аккуратно, поддевая защелки. Не знаю, как так получалось, но обошлось без проблемы вида "поддел с одной стороны, закрылась с другой" - мелочь, а приятно. С виду изнутри и плата, и панель очень чистые, нет ни пылинок, ни грязи. Но это только с виду. Если провести пальцем внутри панели и платы, то обнаружится довольно тонкий серый налет. Отчего он внутри машинки? Хороший вопрос. Машинка изнутри чистейшая, пыль не попадает, грязь и вода тоже. Ну да неважно.
  3. Покупаем бензин "Калоша" (не обычный на заправке, для плат он не подойдет!). Читал его сравнение с "Уайт Спирит", тесты по очистке плат не в пользу последнего. Поскольку у меня был ковид, запаха бензина я не ощущал, так что чистил плату от души, пока не прилетели марсиане на подводных пылесосах. Ватной палочкой смачивал и водил по плате. В местах, где собрана крохотная электроника, старался делать это аккуратно, чтобы не зацепиться. Но в целом ничего сложного - надо просто посидеть и аккуратно все промазать. На вате были видны слабые следы того самого налета.
  4. Саму пластиковую панель я промыл водой, затем прямо в панели растворил чуточку "Фэйри" в теплой воде. Просто очистить внутреннюю поверхность, смыв воду, не получится, надо оттирать небольшой щеточкой (или губкой, но она до углов может не доставать). в конце промываем панель под водой, оставляем сушиться - металлических деталей там нет, ржаветь нечему.
  5. Собираем все в обратной последовательности, не забыв предварительно поставить переключатель на панели в нужное положение (чтобы пластиковый штырь переключателя попал в паз на плате электроники как нужно).
  6. Наслаждаемся результатом - у меня за 3 недели было множество стирок. Кнопки работают превосходно. P.S.: Огромное всем спасибо за помощь. Как я заметил, данная проблема и ее решение присущи не только стиральным машинам, но и посудомойкам, и другой технике, где задействован принцип емкостного реагирования кнопок. Так что не спешите менять сразу электронную плату - в сервисных центрах эту услугу обожают впаривать (с любой бытовой техникой так, не только с машинками), пользуясь незнанием людей. Особенно если кнопки отказывают вообще все, а не вразнобой, но начинают работать при определенных положениях панели. Попробуйте все почистить, а дальше по ситуации.
manonfire
manonfire
28.07.2021 в 09:29:26
даф 105 написал: Индкатор фазы возьмите. проверьте на корпус. если фаза горит переверните вилку в розетке. проверьте еще раз. вилку пометьте как всегда вставлять. А по платам в обоих случаях либо микротрещина в дорожках либо где то непропай в деталях. можно внимательно изучить под лупой шевеля детали. Чудес то не может быть. Шевеля плату вы соединяете контакт. от тряски он пропадает. в первом случае скорее непропай. невольно тронув деталь сильнее вы надежней соединили его. Но рано или поздно пестня повториться
даф 105, уже который раз пишу, что никаких микротрещин в дорожках нет. Плата статично закреплена на панели, панель выдвигается вместе с платой. Кабель разъема, ведущего на плату, даже с места не сдвигается. Конкретно в моем случае панель достаточно было отдвинуть с левой стороны на 7-10 см (разъем на плату был справа), чтобы кнопки заработали. То есть - снимаем панель с защелок, но на себя не тянем, она просто держится как-то. Кнопки не работают. Далее тянем панель на себя (ее уже ничего не держит! нечему перетираться, изгибаться, нет никакой микротряски) - кнопки работают. Надо только машинку выключить и включить крутилкой. Меня насторожило именно то, что: 1) всегда кнопки не работали все - и центральные, и запуск машинки. 2) Симптомы легко воспроизвести! Поэтому в версию с резкой поломкой платы я с самого начала не особо верил. Выше уже, вижу, писали, что у Бош платы достаточно надеждная.
manonfire
manonfire
28.07.2021 в 09:31:16
sega22 написал: 1 в 1 проблема. Чтобы запустить стиралку, приходится каждый раз частично снимать панельку))) А теперь и тэн вышел из строя. Раньше замечал, что машинка может иногда бить током, заземления нет. manonfire, подскажите какой тэн покупали?
sega22, ТЭН покупал для этой модели :) Выше где-то ссылка на магазин была по рекомендации одного форумчанина. Есть варианты и чуть дешевле, но доверился форумчанину - если порекомендовал, значит, опыт есть и ТЭН 100% подойдет к моей модели, так и вышло. До замены тоже током било, но не сильно.
manonfire
manonfire
10.11.2021 в 09:31:49
Всем доброе утро! Прошло примерно 3,5 месяца, пока что сенсорная панель не подводила ни разу.
