spirulinahaus
spirulinahaus
23.07.2025 в 10:52:06
Здравствуйте, Стиральная машинка ATLANT 80С1214, не выходит на заданные обороты при отжиме. Воду сливает, раскручивает, потом быстрее раскручивает, на полные обороты не выходит, замедляется. Пробовал с разным количеством белья, разные обороты, фильтр чистый. При пустом баке, на заданные обороты выходит успешно. В Москве сервиса ATLANT нет, есть в Подмосковье, но туда вести надо. Может можно как то диагностировать самому и заменить неисправный модуль\датчик. Благодарю.
ser000
ser000
09.12.2025 в 12:43:44
spirulinahaus написал 23.07.2025 в 10:52
Машника на гарантии? Ни куда везти не надо, мастер на крупную бытовую технику выезжает сам. Если гарантия не истекла, то бесплатно выезд и ремонт. Если уже после гарантии, то уже за ваш счёт, а сервис вы вправе выбрать сами - не обязательно авторизованный от производителя и такие возможно есть рядом с вами. В стиральных машинках всё относительно стандартно.
Дешёвая Candy отказывается стирать одну вещь, например, одни джинсы крутит, но не отжимает, а при наличии двух джинсов вполне себе выходит на обороты. При полностью забитом барабане крутит без проблем, похоже не обращая внимания на датчики, и при этом может даже немного попрыгать (не понимаю как работают эти датчики).
Проблема проявилась сразу или через некоторое время? Если через время, то как минимум осмотреть все соединения и осмотреть не отвались ли где проводочки или разъёмы. Так же к непредсказуемым неисправностям приводит несправность ТЭНа при пробое на корпус, что также может быть опасно для вашей жизни - после замены ТЭНа на исправный в этом случае работа машинка может восстановиться без дополнительных манипуляций.
09.12.2025 в 13:28:42
А это что?Screenshot_20251209-132617и вообще говоря сервисы обычно см ремонтируют на дому
