Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
18.06.2021 в 11:19:06
Здраствуйте, есть дом в нем деревянный пол просто доска по лагам, 35я, в одной из комнат хочу постелить линолеум. Как правильно и как можно быстрее пол под него выровнять?
  1. Электрорубанком, потом ленточной шлифмашиной , отшлифовать сверху фанера или OSB? И линнолеум.
  2. Залить нивелирку? Сверху линолеум. На форуме видел сообщения об этом но не понял как оно потом не ломается.
  3. Выровнять плиточным клеем. Сверху линолеум.
  4. Листы ГВЛ, сверху фанера , потом пол.
  5. Кинуть фанеру или OSB, в 1-2 слоя сверху линолеум.
  6. Кнауф суперпол, не разссматриваю этот вариант т.к у меня в городе этого нету.
  7. Перестилать пол тоже не разссматриваю.
Какой способ лучше? И что лучше osb или фанера? Приоритет быстрее и качественней сделать.
18.06.2021 в 11:42:29
Сергей А.93 написал: Кинуть фанеру или OSB, /НА КЛЕЙ и саморезы/ в 1-2 слоя сверху линолеум.
или если нужно, сначала
Сергей А.93 написал: Электрорубанком, потом ленточной шлифмашиной
выровнять бугры
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2021 в 12:12:27
вы в курсе сколько оно сейчас стоит ? по цене паркета вам обойдется эта затея...
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
18.06.2021 в 14:40:52
fhntv, а какая именно фанера нужна? У себя в магазинах видел, до 2т.р лист, это не влагостойкая, влагостойкая соответсвенно дороже про OSB не знаю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2021 в 18:34:28
Сергей А.93 написал: какая именно фанера нужна?
влагостойкая точно не нужна ... обычная , недорогая если так можно было сказать до подорожания 8 мм достаточно
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.06.2021 в 18:36:35
Сергей А.93 написал: есть дом в нем деревянный пол просто доска по лагам, 35я, в одной из комнат хочу постелить линолеум. Как правильно и как можно быстрее пол под него выровнять?
Листы ДВП положить на доски пола. ДВП должна быть дешевле фанеры.
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
19.06.2021 в 05:52:50
Если пол не скрипит и не ходит ходуном - можно обойтись ДВП и подкладками при необходимости.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.06.2021 в 13:26:34
Сергей А.93, шпунтованная ДСП
