Не надо так категорично, у нас в ОБИ видел на витрине энергосберегайку с диммером. ЕМНИП диммер обычный, энергосберегайка немного другая (помоему ОСРАМ).
29.04.2010 в 12:04:31
29.04.2010 в 12:13:40
kirich Ну крути не крути, а управляющий контакт имели)
29.04.2010 в 13:00:46
Зехер Вы уверены? :) Помоему не было там никакого контакта, лампы - обычные энергосберегайки на вид.
29.04.2010 в 13:08:27
kirich написал : обычные энергосберегайки на вид
Ну, если только на вид :) Чтобы понять, почему энергосберегающая лампа не сможет работать с диммером, достаточно понять, каким образом диммер осуществляет регулирование - а именно отсекая часть синусоиды. Если на лампах накаливания это приводит к изменению яркости, то в энергосберегайках, в какой-то момент просто будет срываться генерация, а когда она все же будет (когда синусоида будет изуродована не очень сильно:)) - ЭПРА в энергосберегайке будет работать в нештатном режиме, но лампочка будет светить в полную яркость. Вывод - нужен специальный ЭПРА и специальный диммер, выдающий напряжение 0 - 10 Вольт постоянки. И только так. Насколько я знаю, такие ЭПРА выпускаются только в виде отдельных блоков к стационарным люминесцентным светильникам.
29.04.2010 в 13:11:30
Chabrez написал : Насколько я знаю, такие ЭПРА выпускаются только в виде отдельных блоков к стационарным люминесцентным светильникам.
Нет, сейчас многие европейцы уже это встраивают в корпус. Хотя скоро диоды их выдавят)
29.04.2010 в 13:13:11
Зехер написал : сейчас многие европейцы уже это встраивают в корпус.
Значит, отстал :)
29.04.2010 в 15:58:08
Зехер написал : Хотя скоро диоды их выдавят
я бы не был так уверен в этом...
29.04.2010 в 16:04:36
диммируемые энергосберегающие лампы с цоколем Е27.
диммируются 10-100% любым диммером
29.04.2010 в 16:09:18
himch написал : диммируются 10-100% любым диммером
А 0-10% куда денем?
аматор1 написал : я бы не был так уверен в этом...
Я бы тоже...
29.04.2010 в 16:37:09
Зехер написал : А 0-10% куда денем?
А чего их куда-то девать? Кто-то использует лампы на 3% яркости? А на 5%? Вообще обычно используют 1-2 промежуточных положений.
29.04.2010 в 16:42:28
Да все что угодно можно, вот только не долго)
