magalex75
magalex75
01.06.2010 в 00:46:29
Вот еще информация по энергосберегающим лампам. Для их диммирования внутри уже встроено устройство, которое позволяет работать с обычными диммерами. Смотрите энергосберегающие лампы для диммера . Достаточно большой выбор, цоколи E27, E14 . Мощность 11 Вт, 15 Вт, 20 Вт.
magalex75
magalex75
24.06.2010 в 14:27:20
Добрый день! Проводилось тестирование энергосберегающих ламп которые работают с диммером. Видеоролик и результаты тестов можно посмотреть на сайте http://wattvolt.ru/show_news_14.html
magalex75
magalex75
23.11.2010 в 13:22:06
Сейчас в продаже появились еще энергосберегающие лампы для диммера с цоколем GU5.3 посмотреть можно тут http://wattvolt.ru/product_270.html, а в ближайшее время ждем поступления ламп с цоколем GU10
Serdjio
Serdjio
17.01.2016 в 00:43:56
Срочный вопрос ! Вводная , стоят два светильника на потолке рядом друг с другом , в них были галогенки по 150 ватт каждая , изначально было выведено под люстру две фазы и ноль , включалось это все с диммера , светильники переделал под энергосберегающие лампочки , диммер остался , разумеется он не уменьшает яркость , а на полной мощности лампочки мерцают и димер гудит сильно , немного убрав мощность диммер гудит , но не так сильно Вопрос вот в чем , можно ли диммер оставить не сгорит ли диммер или лампочки ? Можно ли так оставить , понимаю что лучше купить выключатель но завтра в воскресенье здесь ничего не работает , ни Оби ни магазины строительные , как они пишут Zarva , закрыто , Будапешт .
Микитович
Микитович
17.01.2016 в 03:21:10
Serdjio написал: светильники переделал под энергосберегающие лампочки , диммер остался , разумеется он не уменьшает яркость , а на полной мощности лампочки мерцают и димер гудит сильно
Энергосберегайки, т.е. люминисцентные со встроенным ЭПРА с диммером не дружат, и лампы быстро накроются, и диммер быстро сгорит, так что - выключатель, или специальные для работы с диммером.
Перец
Перец
Челябинск
17.01.2016 в 15:43:29
Люди, не занимайтесь ерундой! Диммер, где регулятор симистор или тиристор(ы) правильно работает только на активную нагрузку - лампы накаливания. Даже на нагрузку с трансформаторным входом без специальных схемных решений для минимизации переходных процессов будет работать неустойчиво. Когда только появились тиристоры в "Радио" стали публиковать схемы регуляторов, сейчас их называют "диммерами", я собрал несколько: с диодным мостом и двумя параллельно включенными тиристорами без моста. Схемы отлично работали на лампы накаливания и паяльник. При попытке питания выпрямителя с силовым трансом и ёмкостным фильтром при определённом положении регулирующего резистора дело всегда заканчивалось перегоранием пробок в квартире или выходом из строя тиристора или и тем и другим одновременно. Так что не тратьте зря деньги и время. Следует помнить, что в большинстве случаев диммер сам питается через нагрузку. Вывод: она д.б. линейная и активная. Ещё много всяких факторов существует и их изучение может быть темой для диссертации.
Serdjio
Serdjio
17.01.2016 в 23:20:27
Убрал я диммер , нашли у китайца , в самом низу случайно откапали , Макелл , Магазинчик прикольный , все в одном , начиная от воды и кончая трусами , куча всякой мелочи , по типу как на Черкизоне рЯды были.
Igor S
Igor S
Казань
11.02.2020 в 16:29:13
Добрый день,
Купил на кухню люстру пятирожковую, и хочу использовать диммер. Но при этом конечно не хочу использовать обычные лампы накаливания - возможно ли в стандартный подрозетник поставить диммер для светодиодных или энергосберегающих лампочек и есть ли такие в продаже?
АлВас
АлВас
Одесса
11.02.2020 в 16:53:28
Вам лампы в первую очередь надо искать ДИММИРУЕМЫЕ, а потом о диммере думать.
Igor S
Igor S
Казань
11.02.2020 в 16:56:45
BV, АлВас, Спасибо
