AlexeyL
AlexeyL
25.06.2021 в 13:49:39
ser000 написал: Если на клеммы фазы 1-2 подключить нулевые провода (слева от стояка, справа к нагрузке), то тоже будет обратный ток и будет ошибка.
Незачёт. Курим "вектор Пойнтинга". Направление передачи энергии не имеет однозначной связи с направлением тока. Причём как для переменного, так и для постоянного тока.
Да, если на клеммы фазы подключить ноль "слева от нагрузки, справа от стояка", то счётчик обнаружит обратный поток энергии.
ser000
ser000
25.06.2021 в 15:44:49
AlexeyL написал: Направление передачи энергии не имеет однозначной связи с направлением тока. Причём как для переменного, так и для постоянного тока.
То есть доподлинно нельзя сказать по вашим рассуждениям ток бежит с фазы в землю или из земли в фазу? Так если сложить оба провода - нуля и фазы, то выходит ток и вовсе ни куда не бежит.
AlexeyL написал: счётчик обнаружит обратный поток энергии.
То есть счечтик понимает что энергия куда-то бежит - понимая правильно или неправильно, но доподлинно не может определить в каком направлении бежит ток?
AlexeyL
AlexeyL
25.06.2021 в 16:10:16
ser000 написал: То есть счечтик понимает что энергия куда-то бежит - понимая правильно или неправильно,
Да. Буквально "слева направо правильно, справа налево неправильно": интересна только эта проекция вышеупомянутого вектора внутри счётчика.
ser000 написал: но доподлинно не может определить в каком направлении бежит ток?
А это не счётчиково дело, ему пофиг. Он же не электрический заряд учитывает. Тем более, что направление тока в сети переменного тока меняется 100 раз в секунду.
vena52
vena52
29.06.2021 в 16:16:59
AlexeyL, Я переепутал последовательность.Вообщем слева направо - Первый был ввод фазы,а выход фазы взял с 3 контакта.Соответственно Второй был ноль,а 4 был выход нуля.А надо было 1- фаза; 2 - выход фаза: 3- ноль и 4 выход нуля.Вот счетчик и выдал ошибку при неправильном подключение.Пока больше причину перерасхода не искал.
ser000
ser000
30.06.2021 в 09:54:11
vena52 написал: Первый был ввод фазы,а выход фазы взял с 3 контакта.Соответственно Второй был ноль
vena52 написал: Вот счетчик и выдал ошибку при неправильном подключение.
При таких воводных счётчик должен бы был выдать не ошибку, а искр и отключиться входной автомат, ведь при таком подключении на измерительной шине подключена фаза и ноль, что как бы короткое замыкание. Тут выходит могла и шина подгореть, а как следсвие возможно изменение параметров шины и соответственно не правильный учёт.
Хотя возможно ошибка всё же была несколько иная, возможно на измерительной шине сошлись входная фаза и ни куда не подключенный ноль квартиры, а на нулевой шине входной ноль и ни куда не подключенный провод фазы в квартире.
vena52 написал: Пока больше причину перерасхода не искал.
Счётчик второй могли бы и подключить, вместо РН, возможно сняло часть вопросов.
vena52
vena52
30.06.2021 в 13:51:30
ser000, Я когда включил,то все уже было собрано.При включение сработал автомат ввода на общем коридоре, искр никаких не было,просто отработало по короткому.Вместо выхода фазы на второй клемме,поставил ноль входной.После этого я стал изучать и нашел проблему.После включил,счетчик заработал,ошибки правда не показал.А вот РН включился через 5 минут и напряжение на потребителях появилось.Я общался с производителем счетчика и он мне сказал,что ничего страшного,ошибка записалась,но никак не должна влиять на работу счетчика.Насчет подключения второго счетчика вместо РН ,то может так и сделаю.Хотя РН тоже пока сниму.По ходу будет тогда уже понятно,кто врет и что делать.
