vena52
vena52
21.06.2021 в 11:32:44
Приветствую форумчан! После замены счетчика ( был электронный навесной исправный многотарифный,но из-за смены щита пришлось поменять),поставил Нева 124 AS OP. Так вот после замены счетчик стал насчитывать больше в 1,5 раза.Средний показатель день был 112 кВт, ночь 17кВт. Стал 156 кВт день ,ночь 34кВт.При этом потребителей не добавилось.Изменения произошли после замены счетчика ну и переподключения проводки.Может что то в щите напутано?Фото прилагаю.РН кстати показывает меньше потребления к примеру 50 Вт,а на счетчике 70 Вт. счетчик(в нем тоже есть эти показания,по напряжения,току и мощности).
ser000
ser000
21.06.2021 в 12:08:26
vena52 написал: После замены счетчика ( был электронный навесной исправный многотарифный,но из-за смены щита пришлось поменять),поставил Нева 124 AS OP.
Если предыдущий исправный ещё жив, то непло хо бы его включить в цепь и сравнить результаты.
vena52 написал: Средний показатель день был 112 кВт, ночь 17кВт. Стал 156 кВт день ,ночь 34кВт.При этом потребителей не добавилось.
Может в этот раз подклчюли, то что раньше шло мимо счетчика или всё же не включалось? Так же можно проверить нет ли самохода, выключив все автоматы после счечтика.
vena52 написал: РН кстати показывает немного меньше значение потребления мощности ,нежели счетчик(в нем тоже есть эти показания,по напряжения,току и мощности).
Тут вероятно надо смотреть инструкции на устройства, ведь устройства могут просто по разному усреднять показания.
vena52
vena52
21.06.2021 в 21:24:12
ser000 написал:
ser000, Предыдущий конечно жив.Каким образом его включить в цепь? Я проводку сам делал и щит собирал,добавил только розетки в ванну и коробки распределительные поменял.Ничего больше не добавил.потребителей не увеличилось. РН поверку ведь вроде не проходят в отличие от счетчиков,так может у него разбег побольше. Раньше схема щита была проста,стоял счетчик,затем УЗО на 63 А 30 мА и 5 автоматов и все.Сейчас все по группам через свое УЗО и плюс РН.
21.06.2021 в 21:41:09
vena52 написал: Каким образом его включить в цепь? Я проводку сам делал
тогда вопрос странный :)
vena52
vena52
21.06.2021 в 23:28:21
BV написал:
BV, Да не дело не в странности,а в уточнение.Одна голова хорошо ,а две лучше.Может я не все нюансы учитываю.
ser000
ser000
22.06.2021 в 01:44:52
vena52 написал: Предыдущий конечно жив.Каким образом его включить в цепь?
Друг за другом (возможно вместо РН на время проверки).
vena52
vena52
22.06.2021 в 10:28:38
ser000 написал:
ser000, Спасибо! Принял к сведению.Пока решил пройтись по простому пути.По очереди выключал УЗО.И автоматы.Есть подозрение,что в коробке коридора ,что то не так соединено, там скрутки свет кухни,коридора ,кладовки и выключатель.Буду искать.За эту ночь ушел 1 кВт.Работал только холодильник.Обычно среднее показание за 24 часа 1 кВт. Но сейчас жара и он включается каждые 5 минут.Стоит 1 компрессор.Жара вообще сейчас не дает отключить полностью холодильник хоть на 1 час.В квартире 30 градусов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.06.2021 в 12:14:07
потребление мощности без внешних признаков- это значит что что то должно сильно греться. если такого нет- то просто жара дала повышенное потрбление холодильником . так же надо сравнить классы точности счетчиков.
22.06.2021 в 13:19:15
vena52 написал: Может я не все нюансы учитываю.
Все нюансы (которых нет - в подключении - два провода вход, два - выход) - в инструкции.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2021 в 15:06:04
На два провода навесную розетку, вилку. На свободные концы старый счетчик. На ночь включить через него холодильник, остальное все отключить. Сравнить накрутку по двум счетчикам за ночь.
vena52
vena52
22.06.2021 в 21:13:02
C2h5-OH написал: потребление мощности без внешних признаков- это значит что что то должно сильно греться. если такого нет- то просто жара дала повышенное потрбление холодильником . так же надо сравнить классы точности счетчиков.
C2h5-OH, Классы точности -1- и там и там ,даже мигалка в обоих ,практически одинаковая ,в Неве 3200 в Ленэлектро 3200(Выпуск 2011).
