Отключил вечером все что только возможно на 10 минут.Ничего не оставил и холодильник тоже.РН показывал 0 ватт,а вот счетчик упорно 26 ватт показывал.Может это РН?
22.06.2021 в 21:31:54
22.06.2021 в 22:02:55
vena52 написал: Может это РН?
Убрать РН и самому себе ответить на вопрос - не судьба? :)
22.06.2021 в 23:07:11
vena52 написал:
BV написал:
BV, Ага легких путей не ищем.Надо полезть снять дверцу,снять пластрон,потом открутить РН.А не проще спросить у знающих ,какое потребление.
vena52, ну да - чтобы посмотреть паспорт РН, нужно как минимум кандидатскую защитить ;)
22.06.2021 в 23:18:17
vena52 написал: Отключил вечером все что только возможно на 10 минут.Ничего не оставил и холодильник тоже.РН показывал 0 ватт,а вот счетчик упорно 26 ватт показывал.Может это РН?
vena52, вы когда нибудь держали в руках 30 ваттный паяльник? Если бы РН потребляло 26 ватт, вы бы сразу это заметили.
22.06.2021 в 23:25:06
Мишутк написал: вы когда нибудь держали в руках 30 ваттный паяльник? Если бы РН потребляло 26 ватт, вы бы сразу это заметили.
за жало, если паяльник включен в сеть? :popcorn или вообще? :cool: :eek:
23.06.2021 в 09:46:02
BV написал:
vena52 написал:
BV написал:
BV, Что я первым и сделал,так это инструкцию нашел в инете на свой РН,но к сожалению не увидел там показателя потребления.
23.06.2021 в 09:48:02
Мишутк написал:
Мишутк, Не 30 Ватт не держал,только 40,60 и 100Вт.А ну еще 12 вольтовый. :)
23.06.2021 в 09:52:59
Давайте по существу,что может еще 26 Ватт потреблять,если все отключено и обесточено.Есть один момент,который я упустил.Когда ставил счетчик,то со слепу подключил на вход провода поменяв местаит фаза и ноль.Потом включил и выдало ошибку.После переключил и все заработало.Может это как то повлияло на счетчик и он начал врать,хотя вряд ли наверно.Еще 2 раза сработало РН по напряжению,видно было повышенное и вышло за пределы.Потом сам включался,по заданному времени.
23.06.2021 в 10:21:11
vena52, модель рн?
23.06.2021 в 10:42:00
megrad написал: vena52, модель рн?
megrad, Вроде нашел в закромах интернета, 2 Ватта, без нагрузки.Тогда остается понять куда еще 24 Ватта уходит.
