D_77
D_77
21.06.2021 в 11:44:40
Добрый день! Панельный дом, серия II-49, последний этаж. На кухне под потолком проходит труба отопления (на рисунке красным). Возможен ли ее перенос по синей линии? И нужно ли это как-то согласовывать?
21.06.2021 в 15:36:44
Скорее да, чем нет. но если потребуется добавить байпас - будет сложнее его делать снизу радиатора
D_77
D_77
21.06.2021 в 16:02:58
Скорее да - это с точки зрения реализации? В том смысле, что перенос трубы по идее не нарушит длину контура или что-то в этом духе? с байпасом наверное как-то так можно сделать - поднять чуть выше радиатор. Труба эта несчастная мешает нормально кухню поставить, сжирает 10 см, и вплотную к стене шкафы не поставить...
ser000
ser000
21.06.2021 в 16:29:17
D_77 написал: Труба эта несчастная мешает нормально кухню поставить, сжирает 10 см, и вплотную к стене шкафы не поставить...
Поговорите с соседом, возможно ему она тоже мешает и тоже не прочь её опустить.
21.06.2021 в 17:49:46
D_77 написал: Скорее да - это с точки зрения реализации? В том смысле, что перенос трубы по идее не нарушит длину контура или что-то в этом духе? с байпасом наверное как-то так можно сделать - поднять чуть выше радиатор. Труба эта несчастная мешает нормально кухню поставить, сжирает 10 см, и вплотную к стене шкафы не поставить...
D_77, еще можно диагонально радиатор подключить
sanya1965
sanya1965
22.06.2021 в 01:44:38
D_77, я председатель ЖСК в таком доме, и я же УК. Один раз по просьбе жильца переносили трубу. Ценник около 50, с материалами. Все работает нормально. Без УК все равно не сделаете, это ОДИ. Обращайтесь туда.
D_77
D_77
22.06.2021 в 11:43:22
sanya1965 написал: Один раз по просьбе жильца переносили трубу
именно так переносили? т.е. в пределах комнаты, обрезали в начале, повернули и провели ниже? чет я думал, ценник гуманнее будет... по УК понял, спс.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.06.2021 в 13:41:28
D_77 написал: И нужно ли это как-то согласовывать?
С УК всё же лучше согласовать. Причём согласовать в письменном виде. Вопрос. У вас есть байпас между трубами нарисованными красным и зелёным цветом?
ИМХО (IMHO)
D_77
D_77
22.06.2021 в 14:35:23
ADM05, нет, сейчас байпаса нет. Радиатор - обычная советская гармошка...
22.06.2021 в 21:27:53
D_77 написал: ADM05, нет, сейчас байпаса нет. Радиатор - обычная советская гармошка...
D_77, не радиатор, а конвектор, которому не нужен байпасс. А при замене на биметалл и установке регулятора и отсекающих кранов - байпасс ОБЯЗАТЕЛЕН.
D_77
D_77
23.06.2021 в 12:02:42
BV, ок, спасибо. учту при ремонте.
