Для резервирования необходимо подключить однофазный бензогенератор 6 кВт к домовой сети. В доме есть заземление, т.к. есть газовый котел. В эл щитке сетевой ноль заземлен. Правильно ли я понимаю, если отключить общую сеть и подключить к домовой сети генератор, один из его выводов будет на "местной" земле, что, наверное, не хорошо? Если же местное заземление при включении генератора отключать от ноля, что будет с газовым котлом, ведь это соединение ему нужно. Как быть, есть решение?
